Stary 25-03-2019, 08:24   #1
zellu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-08-2015
Model: Fiesta VI
Silnik: 1.25 benzyna
Domyślnie Nie wchodzą biegi po szybszej jeździe
Cześć,
zaobserwowałem już ze trzy razy, że przy rozpędzeniu fiesty VI do 130-140 (eSka, autostrada), przy próbie zmiany biegu albo się nie da tego zrobić, albo idzie to bardzo opornie.
Na co dzień jeżdżę na spokojnie po mieście, problemów żadnych nie mam (oprócz czasami ciężkiego wbijania biegu wstecznego, ale wtedy leciutko gaz i już wchodzi). Wczoraj z kolei jak zjeżdżałem z eski to czwórka nie chciała w ogóle wejść. Podpompowanie sprzęgła pomaga, ale nadal jest opór (normalnie biegi chodzą leciutko jak motylek na wiosennym wietrze). Po dłuższej jeździe na spokojnie problem ustępuje. Za to ja próbowałem po tym rajdzie wbić wsteczny, to wciskając na postoju sprzęgło i próbując wbić wsteczny było 'trrrrrrrrrrrrrrr' bardzo mocno i głośno, gdzie normalnie nie ma.
Jakieś pomysły, co najpierw sprawdzić? Noszę się z zamiarem sprzedania, więc nie chciałbym teraz wyskakiwać z tysiaka na remont skrzyni czy coś. Zresztą jak w normalnej jeździe miejskiej chodzi bez problemu, to chyba nie to?
Klaryfikujac, z obrotami to chyba nie ma nic wspólnego, bo normalnie dojeżdżam do świateł, obroty koło 800 i jedynka nie wchodzi.
zellu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 13:30   #2
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Postów: 47
Domyślnie Odp: Nie wchodzą biegi po szybszej jeździe
Pierwsze co się nasuwa, to poziom oleju w skrzyni. Przy niedoborze tryby są nagrzane.
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 13:39   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Miałem podobny przypadek i okazał się, że było uszkodzone mocowanie tłumika drgań tarczy sprzęgła. Jeździłem z tym ze trzy miesiące, aż wreszcie sprzęgło całkowicie przestało działać i było do regeneracji.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
