Stary 26-03-2019, 09:01   #1
Piotr_88
Zarejestrowany: 28-05-2017
Domyślnie Niepełne podświetlenie zegarów po wymianie żarówki
Wczoraj próbowałem wymienić żarówkę pod zegarem Focusa. Wszystko szło dobrze, do czasu gdy okazało się, że kupiłem złe żarówki. Są one dwa razy większe niż te co mam w zegarach. Z powodu braku odpowiednich żarówek sprawdziłem miernikiem tą, co wydawała się nie świecić (rzeczywiście jest spalona) i złożyłem wszystko do kupy po czym... zegary w ogóle przestały działać. Po kilkukrotnym ponownym podłączaniu tego dużego złącza zegarów w końcu ruszyły, ale teraz podświetlenia praktycznie brak - świeci tylko wskazówka poziomu paliwa.
Co może być przyczyną takiego stanu? Stawiam, że może wciąż któryś pin w złączu nie styka, ale już rozłączałem to tyle razy, że boję się że następnym coś w końcu pęknie albo ułamie się pin. Czy można całą tą kostkę popsikać Contact Cleanerem?
Jeśli to nie to złącze, to możliwe jest, że z jakiegoś*powodu spaliłem resztę żarówek (nie wykręcałem ich)?
Druga sprawa to gdzie kupić takie małe żarówki? Czy mają one jakieś*oznaczenie/nazwę? Możecie coś polecić?
Piotr_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 16:02   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie Odp: Niepełne podświetlenie zegarów po wymianie żarówki
Moim zdaniem, te żarówki są podatne na przepalenie / uszkodzenie
Podczas wymiany żarówek podświetlenia ogrzewania,
uszkodziły mi się kolejne
Takie żarówki kupowałem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym oraz elektronicznym
Koszt ok 1zł / sztukę
Były chyba wersje z wyjmowaną samą żarówką z tej oprawki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-03-2019 o 16:07
focus , podświetlenie , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
