Stary 26-03-2019, 21:04   #1
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Wymiana panelu radia ze standard na sony
Ciekawi mnie czy jest ktoś kto udzieliłby mi informacji czy jest możliwość zdemontowania seryjnego panelu starowania radio z navi na wersję panelu od radio sony z navi. Wiem że musiałbym wymienić panel razem z nawiewami ale czy jest to kwestia P&P?
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 22:16   #2
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wymiana panelu radia ze standrard na sony
Po zmianie musiał byś jeszcze zmienić konfigurację w BCM, na forum jest gdzieś temat odnośnie zmiany wyświetlacza i tam chyba były opisywane przypadki wymiany radia, wyświetlacza i panelu, w sensie co z czym i jak żeby było git
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 22:38   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
p&p, nawiewy i dekory mogą zostać ze starego.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 06:43   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Na forum ktoś podawał, że wymienił sam panel od "zwykłego" radia,
na panel od radia Sony i wszystko działało bez problemu
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-03-2019, 17:20   #5
jarekfxsilver
Postów: 319
Dziękuję ARTUREK! Dla tych co powyżej napisali ja mam największy kolorowy dostępny wyświetlacz w zegarach i radiu i do tego NAVI jaki był dostepny w 2013 r (to jest wyposażenie ST2/ST3 czyli prawie full). Mi chodzi o zmianę samej zewnętrznej skorupy. Może ktoś kto to robił napisze coś na ten temat ale tak jak ARTUREK tu podał też wydaje mi się że to kwestia skorupy.
Stary 27-03-2019, 18:54   #6
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To jest kwestia skorupy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 21:52   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były tylko dwa (pomijając electrica).
5 czy 8"?
Dostępny to jedno, a co ludzie mają to drugie.
Więc przydało by się więcej info lub foto.
Stary 31-03-2019, 18:20   #8
jarekfxsilver
Postów: 319
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 czy 8"?
Największy jaki był dostępny fabrycznie w 2013 r. na Europę (z resztą inaczej być nie może mając systemy pasa ruchu, hamowanie z małych prędkości, rozpoznawanie znaków, inteligentne światła same zmieniające się z drogowych na mijania i inne zabawki i gadżety :-). Jedynie wersje USA miały duży wyświetlacz 8" który później był stosowany w polift. Nie chcę zmieniać zestawu audio, szkoda byłoby mi wkładać chinola w to co mam, navi wyświetla mi również komunikaty na wyświetlaczu w zegarach, mam zestaw głośnomówiący z wywoływaniem komunikatów głosowych. Działa to bardzo dobrze, wchodzę do auta, tel sam mi się łączy z radiem, wydaję mu komendy bez wyszukiwania nr tel. Z reszta to samo jest u mojej żony w ff mk2fl. To jest temat czy skorupa z radia SONY jest P&P do wersji seryjnej (wsio na model przedlift).
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 31-03-2019 o 18:26
Stary 31-03-2019, 19:02   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana panelu radia ze standard na sony
I po co się tyle rozpisujesz?? Wystarczyło napisać 5" navi i kolorowy w zegarach, reszta co masz, mało ważna. Po za tym dopiero teraz napisałeś że masz eu.
Wtedy byś uzyskał również krótką odpowiedź - P&P.
Stary 02-02-2021, 22:04   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Odświeżę trochę temat. Czy zrobiłeś (jarekfxsilver) tą przekładkę na radio sony (sam panel przedni) ze standardu ? Stoję przed podobnym dylematem dodatkowo zauważyłem, że panel sony ma przycisk/funkcję MUTE, która jest fajna podczas rozmowy przez telefon gdy nie mamy sparowanego telefonu. Teraz te panele są za ok 100zł więc nie jest to jakiś duży wydatek a wygląda już fajnie zważywszy, że mam taką samą wersję jak opisywałeś.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
