Stary 26-03-2019, 21:22   #1
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Awaria elektroniki, nic nie działa.
Dzisiaj czekając na dzieci słucham sobie radia w aucie i nagle radio się wyłączyło. Pomyślałem że minęło już ponad 10 min i to normalny objaw. Próbuje uruchomić silnik ale nic z tego, nie świecą żadne kontrolki i światła. Świecą się tylko pozycyjne z prawej i awaryjne ale też tylko po prawej. Co ciekawe jak zamykam auto z kluczyka (pilot oczywiście nie działa) to świeci się taż kierunkowskaz po lewej ale tylko na lusterku. W środku świeci się tylko przycisk start/stop i podświetlanie pokrętła od świateł. Generalnie nic nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem akumulator i bezpieczniki i wszystko jest ok.
Co to może być?
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 23:43   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Awaria elektroniki, nic nie działa.
Napisał klikklak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być?
Obstawiam płyn spryskiwaczy w module BCMi...
I to wcale nie jest żart... Znany problem w FF3/C-max Mk2 i Grand C-max - przewody pompki spryskiwaczy albo czujnika poziomu płynu spryskiwaczy potrafią działać jak knot w lampie naftowej i zaciągnąć płyn aż do modułu BCMi (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera).
Jeśli tak się stanie - następuje korozja ścieżek w BCMi i zachowania jak w opisie. Trzeba podjechać do sensownego warsztatu aby spojrzeli pod tym kątem.
Stary 27-03-2019, 07:59   #3
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Czyli bez lawety się nie obędzie. Kiepsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
