27-03-2019, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Sync 2 Sony 8 cali usterka
w moim mondku pojawił się ostatnio problem (jakies 2 tyg temu). Ekran główny nie startuje w momencie uruchomienia elektroniki (kluczyk/przycisk w pozycji 1) ani po włączeniu silnika. Ekran pozostaje czarny i po jakichs 30 sekundach włącza sie i odpala "zaprogramowany przegląd systemu" (jak na zdjęciu), i po tym czasie działa normalnie. Tak więc cofanie z miejsca parkingowego np. wykonuje bez kamery. Nie miał bym nic przeciwko temu gdyby przeglad systemu odpalał się raz na miesiąc ale tutaj dzieje się to przy dosłownie każdym uruchomiuniu silnika - nie ma różnicy czy po długim postoju czy tez po kilku minutowym. Kilka tygodni przed pojawieniem się tego problemu, nie mogłem połączyć żadnego telefonu do Synca przez BT. Nie wiem czy ma to związek. Również w przeciągu ostatnich dni, zauważyłem że samochód kopie prądem, co nie zdarzało się jeszcze tydzień temu. "Kopniak" przytrafia się przy wysiadaniu z samochodu - po jeździe. Podczas wsiadania jest ok. I znowu - czy to ma związek w Sync 2 - nie jestem pewien. Czy możecie cos poradzić na te problemy? |
27-03-2019, 12:22 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Sync 2 Sony 8 cali usterka
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
27-03-2019, 17:58 | #3 |
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Może akumulator słaby
27-03-2019, 19:32 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
1. Zrobię reset jutro zobaczymy czy pomoże. Podobno jest bezpiecznik od Synca ulokowany za schowkiem. Może wiecie który to jest?
2. Z akumulatorem -> też to podejrzewałem ale stop/start jest aktywny wiec akku powinien trzymac dobrze. Nie mniej jednak warto zweryfikowac poziom naładowania. dzięki za pierwsze sugestie. |
27-03-2019, 19:49 | #5 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
U mnie aku się rozładowal kilka razy i SS działal a po wymianie na nowy nie działa I tez wtedy miałem takie info w SYNC jak i Ciebie
27-03-2019, 19:49 | #6 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
27-03-2019, 19:58 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
silv - fakt z aku miałem problemy w zeszłym roku -zwarcie wewnętrzne. Wymiana na nowy (3 letnia bateria!). Wydawało mi się, że ten kierunek można wyeliminować z kręgu podejrzeń ale chyba jednak nie... Aku do zweryfikowania zatem.
Han - Co do szyby, to chyba ciężko to zweryfikować czy grzeje o tej porze roku. Brak śniegu do roztopienia. Jest jakaś inna metoda? |
27-03-2019, 20:11 | #8 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
30-03-2019, 21:31 | #9 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Update:
a wiec kombinowałem z moim "Synkiem" w ten sposób: 1. master reset poprzez panel (ten w ustawieniach) 2. reset poprzez power+strzalki w prawo razem 3. odpięcie aku na 5 min 4. wyciągnięcie bezpiecznikow #32 i #33 odpowiedzialne za główny panel/radio/sat nav 5. doładowanie aku przez kilka h Niestety żadne z powyższych nie zadziałało by uleczyć Synca. Dalej włącza się z duuzym opóźnieniem (ok 30sek) Sprawia mi to wrażenie jakby bateria podtrzymująca Synca (cos a'la bateria dla BIOS w płytach głównych PCta) w standby była uszkodzona (wyczerpana) i startuje on od zera przy każdym uruchomieniu silnika... Niestety takiej baterii tam zdaje się nie ma. inna sprawa że permanentnie straciłem bluetooth w syncu. Nie mogę go włączyć. Myśle że te sprawy są powiązane ze sobą. Czy jest tu jakiś specialista od elektroniki, coś może trzeba rozbebeszyć? Przeprogramować softa? |
30-03-2019, 21:38 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Wygląda mi to na sprzętowe uszkodzenie Sync2. Naprawa nieopłacalna według mnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
