31-03-2019, 21:32 | #1 |
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Nakrętki do felg aluminiowych
Cześć,
Aktualnie mam oryginalne felgi Forda 16" 7J ET50 5x108. Chcę kupić nowy komplet felg aluminiowych, które charakteryzują się następującymi parametrami 16" 6,5J ET45. Jeśli kupię takowe felgi, to czy muszę kupować nowe nakrętki/śruby? Jaka jest zależność między szerokością felgi/ET, a długością śrub, nakrętkami? |
31-03-2019, 21:34 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Nakrętki do felg aluminiowych
Żadna. Niczego nie musisz dokupować.
W fordach koła przykręca się nakrętkami, nie śrubami. |
31-03-2019, 21:43 | #3 |
Imię: D
Postów: 54
Nie trzeba nic dokupować? Czyli mogę dokręcić nowe felgi nakrętkami od oryginalnych felg?
PS. Szerokość nowych felg 7J ET45 Ostatnio edytowane przez Dariuss ; 31-03-2019 o 21:49 |
01-04-2019, 05:27 | #4 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No to zmieniasz zeznania, bo w pierwszym poście było 6,5J...
Sprzedający te nowe felgi będzie wiedział czy potrzebujesz innych nakrętek. Są dwa rodzaje gniazd w felgach: stożkowe i kuliste. Teoretycznie, stożek może mieć inny kąt. Tego ci tu nikt nie powie czy oryginalne nakrętki spasują, bo nawet marki nowych felg nie podałeś. Mam nadzieję, że nie są to chińczyki. |
01-04-2019, 05:36 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,534
A jakie felgi ma kolega obecnie - czy stalowe - czy aluminiowe pozdrawiam arturek
01-04-2019, 05:48 | #6 | |
Imię: D
Postów: 54
Felgi marki Dezent. Obecnie posiadam felgi aluminiowe |
01-04-2019, 05:53 | #7 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Dezenty (alcar) mają stożek. Kiedyś miałem dezenty w aucie, które oryginalnie miało wszystkie felgi z gniazdami kulistymi, więc sprzedawca dodał śruby na stożek.
Podasz auto, to się dowiesz czy trzeba inne nakrętki. Pewnie dostaniesz plastikowe pierścienie centrujące, bo felgi będą miały większy otwór centrujący. |
01-04-2019, 06:18 | #8 |
Imię: D
Postów: 54
Felgi od Dezenta, które zamierzam kupić mają taki sam otwór jak felgi oryginalne, także chyba obejdzie się bez pierścieni centrujących.
Bardzo dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! |
01-04-2019, 06:55 | #9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To i bez innych nakrętek się obejdzie. Takie właśnie felgi niedawno kupiłem, które pasują identycznie jak oryginalne (borbet): bez pierścieni i na fabryczne śruby. I nawet tak samo wyszły mi koła 5 mm na zewnątrz, bo mam ET 45 zamiast fabrycznego 50.
01-04-2019, 08:57 | #10 |
Imię: D
Postów: 54
Dokładnie "takie same" felgi chce kupić jak Ty i dokładnie tyle samo mm będą wystawiać na zewnątrz względem oryginalnych felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc! |
