Stary 01-04-2019, 18:50   #1
MBOXI
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 10
Domyślnie Podłączenie rejestratora
Witam chciałem podłączyć rejestrator pod lampkę przy lusterku poprzez konwerter jednak stwierdziłem, ze tam jest cały czas napięcie. Włączyłem lampkę na stałe żeby świeciła i zamknąłem samochód a lampka cały czas świeciła no i nie może tak być bo rejestrator cały czas przy zamknięciu by nagrywał i pobierał prąd. W związku z tym pod co mam podłączyć kamerkę.
Z zapalniczką jest tak samo - cały czas jest napięcie.
MBOXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 18:56   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora
Po pół godzony GEM odcina zasilanie do lampki.
Zakładasz kolejny temat z pytaniem o coś co wielokrotnie było opisane, zamiast użyć szukajki.
O kod koloru, o wymianę radia, teraz o zasilanie rejestratora.
Poprzednie moderator przyklejał do starych wątków.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-04-2019 o 18:58
Stary 06-04-2019, 19:02   #3
MBOXI
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 10
Podłączyłem sie do skrzynki z bezpiecznikami pozycja 71 która jest pusta i jest plus po zapłonie czyli tylko wtedy kiedy jest włączony zapłon. Minus wziołem z anteny w dachu. Całość schowałem nad podsufitką za lapmką. I teraz rejestrator sam się włącza po przekręceniu kluczyka i wyłącza po wyłączeniu silnika.
Ostatnio edytowane przez MBOXI ; 06-04-2019 o 19:06
Stary 09-04-2019, 15:50   #4
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
i gdy staniesz na chwilę na parkingu albo masz zwyczaj wyłączania silnika na czerwonym to nie masz kamerki. Bez sensu. Podłącz pod "stałego" plusa w lampce w podsufitce i będzie git.
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 16:12   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ech... a wystarczyło uzyć szukajki i nie zakładać oddzielnego tematu. Masz tu kilkanaście stron na ten temat i wszelkie rozwiązania oraz ich wady i zalety.
Lampka jest zasilana ok 20-30 minut (już nie pamiętam dokładnie) po zamknięciu / otwarciu ostatnich drzwi (działa to w obie strony, przy wyłączonym zapłonie).
Akurat zasilanie z lampki na zalety, bo masz coś a' la tryb parkingowy przez tych pierwszych dwadzieścia minut po zaparkowaniu, a nie masz "złodzieja" prądu 24h.
Zapalniczki w Mk2 są zasilane 24/7, lampka nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
