Stary 03-04-2019, 09:44   #1
folig8
Zarejestrowany: 02-11-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.6 TDCi, 115KM
Postów: 0
Domyślnie Płyn chłodniczy pod maską - gdzie jest wyciek?
Od jakiegoś czasu mojego Mondeo MK5 męczy pewien dziewny problem. Ogólnie rzecz ujmując ucieka mi płyn chłodniczy w ilościach ok 1-2l na 200-300km ale uciekająca ilość zależy też od warunków jazdy, otóż:
- płyn nie ucieka podczas postoju (samochód stał tydzien i nie ubyło ani trochę
- płyn nie ucieka podczas jazdy miejskiej, nawet w ciężkich warszawskich korkach
- w momencie kiedy jadę w trasę, zaczyna uciekac dopiero po ok 50-100km i to najczęściej tylko w warunkach autostradowych. Objawia to się tym, że pod maską wszystko jest nim zalane i widocznie dochodzi do rozprysków. Kiedy jednak zatrzymuje się na autostradzie i sprawdzam w czym może być rzecz, za przysłowiową cholerę nie mogę zlokalizować wycieku. Widzę tylko kupę płynu pod maską, który również ścieka po nadkolu i kole.
Problem w tym, że mój mechanik nie może stwierdzić co jest nie tak, ponieważ w warunkach postoju wszystko działa w porządku, cisnienie w układzie jest w normie i nie ma wycieków. Wszystko to zostało sprawdzone po wielokrotnym dogrzaniu silnika do temperatury włączenia wentylatorów.
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
folig8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 10:18   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy pod maską - gdzie jest wyciek?
Kompresor, uszczelnić jakoś korek zbiornika i pompowac słuchając gdzie ucieka.
Stary 03-04-2019, 10:34   #3
folig8
Model: Mondeo mk5
Postów: 0
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówkę. Dlaczego myslisz że to kompreso klimatyzacji? Może według Ciebie zachowywać się akurat w taki sposób?
Stary 03-04-2019, 10:41   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Chodziło mi o zwykły kompresor ciśnieniowy, nie klimatyzacji. Łatwiej zlokalizować nieszczelność, niż przy uruchomionym i głośnym silniku. Inną sprawą w Twoim przypadku może być niestety uszczelka pod głowica. Przy dużym obciążeniu silnika, na autostradzie daje przedmuch do układu chłodzenia tak że wyrzuca cisnienie np korkiem.
Stary 03-04-2019, 10:51   #5
folig8
Model: Mondeo mk5
Postów: 0
Dzięki za sprecyzowanie.
Uszczelkę również barałem pod uwagę. Czasami przy odpalaniu jest małe falowanie obrotów, oczywiście w układzie słysze też bulgotanie. Z tego tropu zbiło mnie to, że ani pod korkiem oleju ani pod korkiem płynu chłodniczego nie ma żadnej mazi. Jutro przejadę te 100km i od razu z trasy podjadę do mechanika, może uda się zlokalizować nieszczelność zanim padnie na wymianę uszczelki.
Stary 03-04-2019, 10:52   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie musi być żadnej mazi. Tester spalin prawdę Ci powie.
Stary 03-04-2019, 11:23   #7
folig8
Model: Mondeo mk5
Postów: 0
Ok, jutro robię test. Dam znac jak poszło.
Stary 03-04-2019, 13:42   #8
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Sprawdzić nie zaszkodzi, ale jeśli byłaby to uszczelka to cały czas płyn by uciekał, a nie tylko na autostradzie. Wg mnie masz coś że zborniczkiem albo któryś wąż lub obejma łączenia przewodów jest trafna i przy dużym ciśnieniu płynu układ się rozszczelnia wywalając ciecz na zewnątrz.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 13:48   #9
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Może coś z grupy : chłodnica, termostat, pompa wody
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 09:53   #10
folig8
Model: Mondeo mk5
Postów: 0
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Dzisiaj rano przejechalem 80km po autostradzie z prędkością 150-160 i od razu do mechanika.
Efekt? Ten sam, wszystko zachlapane, a wycieku nie widać. Wyraźnie widać że płyn wydostaje się pod dużym ciśnieniem ale np wokół korka suchutko. Od razu zrobilismy test spalin i nie wykryło ich w układzie.
Zdecydowaliśmy sie zamówić nowy zbiornik, korek i przewody. Po weekendzie jade na wymianę i od razu na
autostradę. Jeżeli to nie przyniesie efektu to mechanik podpowiada żeby rozebrac silnik i sprawdzic uszczeleke oraz zrobic test głowicy i zweryfikowac czy nie ma pęknięć. Niestety temat głowicy to galaktyczne koszty także będę wdzięczny za dodatkowe tropy.
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
