04-04-2019, 19:32 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 21
Zamek drzwi
Pojawil sie taki problem z zamkniem drzwi pasazera (wersja UK). Otoz, aby otworzyc drzwi trzeba nacisnac 2 razy. Tak ma byc. Jednak aby zamknac to po jednym nacisnienciu zamykania, zamykaja sie wszystkie drzwi oprocz przednich pasazera. Musze nacisnac pilota 3 razy aby sie zamknely. Filmik pogladowy. Widac, jakby zamkniecie sie dociagalo o kilka mm z kazdym przycisnieciu pilota. Dodam, ze nawet jesli ten plastik jest w pozycji zamknietej, to i tak drzwi sa oblokowane Filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-04-2019, 19:39 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Zamek drzwi
Przypomina objaw padajacego silniczka w zamku.
04-04-2019, 20:13 | #3 | |
Imię: Grzegorz
Model: C-Max
Postów: 21
Odp: Zamek drzwi
Z gory dziekuje Dodam, ze znalazlem w innym poscie aby nasmarowac zamek przez otwory mocujace. Tak tez zrobilem, dodatkowo odpialem kleme, aby zresetowac moduly zamka, zostawie na noc. Zobaczymy co bedzie rano Ostatnio edytowane przez RoniN_ ; 04-04-2019 o 20:31 |
04-04-2019, 21:10 | #4 |
Postów: 1,295
Odp: Zamek drzwi
Modul drzwi zresetujesz jak odepniesz "slonik" miedzy drzwiami a karoseria. Fotek nie mam ale trzeba wyjac zamek. Albo wymienić na np poliftowy (podobno nie maja tego problemu choć pewnie dla tego ze mlodsze) albo mając zamek na stole rozebrać go i wyjac silniczek, który tez trzeba rozebrać żeby wymienić szczotki. Można wymienić silniczek (ja mam zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) przy tej okazji wyczyścić i nasmarować mechanizm w zamku.
Druga opcja to uszkodzenie mechaniczne i tu tylko wymiana zamka. Dokładnie nie powiem Ci jak się to wyciąga bo robiłem to raz na czuja w mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z boku sa otwory na śruby, trzeba zdjąć linki/ciegna. U mnie problem był przy otwieraniu musiałem dwa, trzy razy klikac żeby otwarło i przy chlodniejszych dniach poniżej 2-3 stopni. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rzuć okiem tam jest opis i link do innego tematu. |
06-04-2019, 13:33 | #5 | |
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 465
Odp: Zamek drzwi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 23-04-2019 o 10:58 |
13-04-2019, 21:52 | #6 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
Odp: Zamek drzwi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
