Stary 06-04-2019, 15:32   #1
morelson
Zarejestrowany: 05-04-2019
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
Domyślnie Jak poprawnie dostosować reflektory biksenonowe (ST)
Cześć!
Wszedłem w posiadanie Focusa ST 2.0 184kW sprowadzonego ze Stanów w wersji poliftowej z 2015 roku z ksenonami. Auto kupiłem już z europejskimi lampami adaptacyjnymi i chciałbym dowiedzieć się jak je dostosować. Nie zamierzam wymieniać szyby aby światła przełączały się z drogowych na mijania, co mam nadzieję nie uniemożliwia prawidłowego działania tych świateł. Obecnie przy załączaniu świateł drogowych nadal świecą tylko mijania, przy skręcie kierownicą światło się nie porusza. Przypuszczam, że problem tkwi w module HCM, o ile wersje z USA coś takiego posiadają. Póki co doszedłem do tego, by kupić moduł HCM oraz czujniki poziomowania na wahacze i poprowadzić ich instalację. Do tego oczywiście będą również potrzebne spryskiwacze reflektorów, aczkolwiek w tym momencie najbardziej zależy mi na samym działaniu świateł. Czy po instalacji ww. komponentów i kalibracji wszystko będzie, lub powinno być ok? Nie wiem też w którym miejscu znajduje się ten moduł sterowania światłami, by zobaczyć czy coś tam figuruje. Znalazłem numery części i sprawa wygląda następująco(proszę o poprawę jeżeli się pomyliłem):
nr HCM -> f1cb-13c148-ad
nr czujnika poziomu -> 3m51-13d036-ah
Czy czujnik z przodu ma inny numer niż z tyłu(różni się czymkolwiek)?
Ew. poprosiłbym o namiary na osobę, która się czymś takim już zajmowała.
Edit:
Moduł znajduje się po stronie kierowcy. Wychodzi na to, że posiadam odpowiedni moduł, tylko prawdopodobnie jest źle zaprogramowany. Widziałem, że światła adaptacyjne mają opcję wyboru strony doświetlania w komputerze pokładowym, która niestety z przyczyn oczywistych u mnie nie występuje. Znacie kogoś do kogo mógłbym się zgłosić na odblokowanie tej opcji w menu i zakodowanie świateł?
Ostatnio edytowane przez morelson ; 10-04-2019 o 14:01
morelson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 14:00   #2
morelson
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jak poprawnie dostosować reflektory biksenonowe(ST)
bump
elektryka , focus , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
