Stary 07-04-2019, 15:47   #1
pdev
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie Komunikat "awaria silnika, natychmiastowy serwis" przy 4000 rpm
Cześć,
zaprowadziłem w czwartek mojego Grand C-Maxa 1.6 EB 150KM na wymianę sprzęgła w ramach akcji serwisowej. W sobotę, w czasie wyprzedzania, zapaliła mi się kontrolka [i] (żółta) i pojawiła się informacja "Awaria silnika. Natychmiastowy serwis." Jednocześnie dało się odczuć spadek mocy. Zatrzymałem się na poboczu, wyłączyłem silnik. Odpaliłem jeszcze raz i zero problemów- komunikat się nie pojawił, a silnik pracował normalnie.
Jako że byłem dość daleko od domu, postanowiłem spokojnie dojechać. Po pewnym czasie, znów przy wyprzedzaniu, sytuacja się powtórzyła. Okazuje się, że silnik kręci do 4000 obrotów, po czym przełącza się w tryb awaryjny. Jutro umawiam się do ASO, ale chciałbym zapytać Was o opinię, co może być tego przyczyną. Czy w czasie wymiany/naprawy sprzęgła mogli coś popsuć? Może ktoś miał podobną sytuację?
Kod błędu to P0234 (przekroczenie maksymalnego ciśnienia doładowania).
Ostatnio edytowane przez pdev ; 07-04-2019 o 19:41
pdev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 10:16   #2
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Domyślnie Odp: Komunikat "awaria silnika, natychmiastowy serwis" przy 4000 rpm
i co było przyczyną jak się skonczyło?............było dobre zakonczenie problemów?
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 22:22   #3
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Napisał pdev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Miałem to samo.Po wymianie wężyka z elektromagnesem od turbo problem ustąpił. Cena w ASO około 450-500
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 20:01   #4
Jotka01
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
Dziś u mnie podobna sytuacja (C-Max 1.6 TDCi 2010/11).Jechałam do lekarza na umówioną godzinę.... W pewnym momencie auto jakby czknęło, zapaliła się kontrolka trakcji i komunikat o awarii silnika i natychmiastowym serwisie. Auto straciło moc i z ledwością dotarłam na miejsce zatrzymując się kilka razy na poboczu. Po jakiejś 1,5 godziny bez problemu dojechałam do domu. Co to mogło być? Jutro oczywiście obowiązkowa kontrola na komputerze, ale jeszcze rano do pracy muszę pojechać... Dodam, że odkąd jestem w posiadaniu tego maxia, zadnych napraw nie było.
Jotka01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
