Stary 07-04-2019, 19:36   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Wymiana kompletnego zestawu rozrządu 1,6 Tdci 90KM
Zakupiłem auto poprzez aukcje, focus mk 2 FL rok prod. 2010, 1,6 tdci 90Km, i mam 2 pytania dotyczące rozrządu co ile tys km wymienia sie rozrząd w tym silniku dodam że według historii napraw które otrzymałem do auta wymiana paska rozrządu plus rolki były robione przy 100 tys km, obecnie jest 200tys, w międzyczasie był wymieniany również uszczelniacz wału korbowego i teraz po zakupie jak samodzielnie wymieniałem olej i wszystkie filtry zauważyłem mały wyciek oleju zaraz między kompresorem klimatyzacji a obudową rozrządu, jest to małe zapocenie lecz nie daje mi spokoju i pytanie do Was czy jeżeli ten wyciek to znowu uszczelniacz wału korbowego wymieniać również rozrząd? Za pomoc z góry dziękuję
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 19:43   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego zestawu rozrządu 1,6 Tdci 90KM
Jeżeli dobrze pamiętam to było:
- pierwszy raz po 200tyś lub 6/7 lat
następnego bym tyle nie zaryzykował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wymieniłem po 90tyś
Jak wyciek jest za sprężarką - tak delikatnie ponad miską - to trzeba uszczelnić pompę olejową.
Taki mały oring za kilka złoty, a roboty trochę bo trzeba ściągnąć rozrząd, później pompę i przy okazji
może wyjść uszczelniacz wału.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 07-04-2019 o 19:45
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 20:19   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
wyciek jest dokładnie usytułowany na wysokości kompresora klimy po stronie obudowy rozrządu, czyli po przejechaniu 100 tys km na wymienionym pasku i rolkach jest konieczna ponowna wymiana?
Stary 07-04-2019, 21:09   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
W tym silniku rozrząd się wymienia co 240 tysięcy km lub 10 lat. Ja w swoim MK2 1,6 TDCI 90 km wymieniłem pierwszy raz rozrząd przy przebiegu 199,500 km i po 9,5 roku od wyjechania z fabryki.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 04:11   #5
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Wszystko zależne od konkretnego egzemplarza. W jednych co 160kkm w innych 200kkm,co nie zmienia faktu że autor tematu ma do wymiany rozrząd na już.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 09:34   #6
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Pierwsza wymiana 180 tys i 10 lat.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 17:58   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
No tak firma która była właścicielem tego auta wymieniła ten pasek za wcześniej dlatego ja teraz po zakupie muszę to zrobić, powiedzcie jeszcze na co zwrócić szczególną uwagę użytkując ten silnik? Jeżdżę dużo to znaczy jakieś 25 tyś rocznie, a chciałbym żeby jak najdłużej dłużyło, jedna rzecz mnie jeszcze nie pokoi tzn dwie podczas ruszania z jedynki zwłaszcza pod wzniesienie słychać taki delikatny cichy pisk i to za każdym razem ruszając pod górkę lub małe wzniesienie, a druga sprawa to przy odpalaniu silnik potrafi tak zatelepać jakby to był traktor i nie wiem czy to normalne w tym silniku czy kończy sie któraś z poduszek dodam że oprócz tego nie mam żadnych problemów z tłumieniem drgań?
Stary 08-04-2019, 20:01   #8
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Jeżeli przy opalaniu silnik chodzi jak traktor to mogą być wtryski. Poduszki możesz sprawdzić na warsztacie mały koszt w ABC płaciłem 30zl razem z przegladem zawieszenia.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 20:03   #9
drk001
Model: Focus Mk2
Postów: 131
Ten pisk to normalna sprawa taki urok sprzęgieł w tych modelach (był o tym temat na forum). Co do telepania to u mnie tak nie ma.
Co do eksploatacji to ja staram się aby auto zawsze robiło taki dystans, żeby silnik się zdążył zagrzać (nie jeżdzę po bułki do sklepu 200m), staram się jeżdzić na w miarę wysokich obrotach ok 2 tys i wyżej (nie mulić na wysokich biegach) i czasem dam mu ostro w dupę na autostradzie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
