Stary 09-04-2019, 09:50   #1
rafal1968
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 28
Domyślnie W czasie jazdy zegary sie wyłączają
Witam mam problem z Mondeo Mk4 . Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy zegary się wyłączają gasną i po sekundzie sie zaświecają. Dostają jakby reset . Po tym resecie wyskakuje problem z tempomat .Niby działa normalnie załącza sie da sie zwiększyć prędkość ale jak nacisnę (-) by ją zmniejszyć tempomat sie zawiesza. Muszę go wyłączyć i ponownie włączyć by działał . Po wykasowaniu błędów z komputera działa normalnie do czasu jak sie znowu zegary nie wyłączą . zdarza sie to raz na miesiąc lub dwa miesiące. Byłem chyba u 5 elektryków nikt niewie co sie dzieje .Elektronik pod Bytomiem za MediaM.. trzymał auto cały dzień i nic
Ostatnio edytowane przez rafal1968 ; 09-04-2019 o 14:17
rafal1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 23:00   #2
rafal1968
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 28
Domyślnie Odp: W czasie jazdy zegary sie wyłączają
ak w temacie. Zegary się wyłączały w trakcie jazdy bo podobno na płycie gdzieś tam zrobił się zimny lut >podjechałem do elektronika samochodowego 5 minut 300zł i wszystko ok . to była najszybciej wydana kasa . Ale konkretna kasa za dobrą robotę . Jeździłem po warsztatach i nic sami fachowcy . A tu ziomek z Zabrza wsiadł wymontował licznik poszedł do domu .... przyszedł i grało cała akcja hmmm 5 min. ??? . jak w jakim filmie.
Można temat zamknąć
Stary 28-02-2020, 08:52   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
300 zł za poprawienie lutów?!
Stary 28-02-2020, 09:06   #4
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
Myślę, że 5 zł za poprawienie lutów i 295zł za wiedzę gdzie te luty do porawienia są.
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 12:38   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ważne że klient zadowolony, ale ze znalezieniem zimnych lutów nie powinien mieć większego problemu nikt, kto jako tako operuje lutownicą, a już szczególnie po lekturze tego forum. Zresztą myślisz że problem kiepskich połączeń dotyczy tylko licznika w fordach?
Stary 28-02-2020, 14:49   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rafal1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim czasie to on może zdjął tył obudowy i zrobił jedno miejsce
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wskaż które Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2020, 15:53   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Gdzieś na forum było zdjęcie procesora którego podgrzanie załatwiało sprawę, ale jeśli tu akcja trwała 5 min to strzelam że poprawił tylko gniazdo.
Stary 28-02-2020, 16:01   #8
Antej
Postów: 9,052
coś chyba strzelasz na oślep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uwierz, na gniazdach nie zobaczysz zimnych lutów
Stary 28-02-2020, 16:59   #9
piekar91
Zarejestrowany: 28-01-2018
Silnik: 2.0 Duratec -HE
Mnie też tyle chciał skroić ten sam elektryk, ale że taniej jest kupić stacje lutowniczą zrobiłem sobie to sam w godzinę i na końcu ta radość że zrobiło się coś samemu i nadal działa
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piekar91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 18:06   #10
Antej
Postów: 9,052
Jakie mialeś objawy i które miejsce lutowałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
