Stary 10-04-2019, 09:28   #1
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego 2.0 TDCI Duratorq 136km
Czy ktoś robił czyścił kolektor ssący w 2.0 TDCI Duratorq 136km w focusie mk2
Poglądowo taki silnik. Oprócz przepustnicy i śrub widocznych coś jeszcze trzeba odkręcać? Czyścić liqui moly 5168 czy lepiej czymś innym? Ma ktoś z jaką siła dokręcać śruby?
Będę robił pierwszy raz taką operację i nie chcę spierdzielić. Oczywiście znalazłem guida do czyszczenia, ale do mondeo mk3 2.0. Chyba, że jest do 2.0 TDCI 136 lub 140km. Z góry dzięki za podpowiedzi.
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:32   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego 2.0 TDCI Duratorq 136km
Poczytaj w tym temacie i może tam przenieś zapytanie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
