Stary 10-04-2019, 09:30   #1
trutana
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Nowa piasta - odbija hamulec
Witam jestem po wymianie piasty z łozyskiem z przodu , teraz jak hamuje to na początku hamowania odbija mi hamulec , co mogło sie stać , czy źle założyli piaste , czy wyszlo teraz że tarcza jest krzywa ????? , na starej piascie tego nie było
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 09:36   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Nowa piasta - odbija hamulec
Co masz na myśli pisząc "odbija" hamulec? Chodzi Ci o zwykłe bicie hamulca czy coś innego?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 10:46   #3
trutana
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Odbija jak przy ABS
Stary 10-04-2019, 15:12   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Podłączyć pod kompa i sprawdzić jak czyta prędkości kół.
Jeżeli robił Ci to mechanik to nie ma co gdybać i odwiedzić mechanika ponownie na poprawienie roboty.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 21:10   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
coś spaprali
abs jest ? łożysko wprasowali dobrą stroną ? abs się pali ?
Stary 11-04-2019, 06:09   #6
trutana
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Ogolnie ABS jest przy mocnym hamowaniu , dzisiaj lece 120 na A4 lekko hamuje I tez sie włacza , niezbyt to bezpieczne , jade zawiesc napisze czy naprawili ,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
