Stary 11-04-2019, 10:25   #1
Remifer41
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Focus Titanium MKII
Postów: 22
Domyślnie Pedał hamulca miękki, siła hamowania jest dobra, syczenie z okolicy pompy hamulcowej.
Mam problem z hamulcami w fordzie.
Pedał hamulca jest miękki i wpada w podłogę. Auta hamuje późno ale jak stwierdzono na badaniu siła hamowania jest dobra.
Poczytałem trochę i postanowiłem odpowietrzyć układ hamulcowy. Problem jednak jak był tak pozostał nic się nie zmieniło.
Ale podczas odpowietrzania, prawego przedniego koła, po naciśnięciu pedału hamulca z okolic pompy hamulcowej usłyszałem dźwięk, podobny do syczenia.
Ma pytanie co to może być, czy może to być przyczyną, że pedał hamulca wpada w podłogę? Nie ma ubytków płynu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-09-2022 o 11:02
Remifer41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 11:21   #2
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Domyślnie Odp: Pedał hamulca miękki, siła hamowania jest dobra, syczenie z okolicy pompy hamulc
Mam jeszcze jedno pytanie, może ktoś będzie wiedział.
Stawiam, że to uszkodzeniu uległa pompa hamulcowa. Chciałbym ja rozebrać i wymienić uszczelnienia. Wyczytałem jednak, że są dwa rodzaje średnic tłoków pompy. 25,4 mm i 23,8 mm. Czy można przed rozbiórką pompy sprawdzić i ustalić jaki zestaw należy zamówić.
Stary 16-04-2019, 18:41   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
pompy nie wymienij jeśli słyszysz syczenie (syczenie powietrza) to na bank uszkodzone jest SERVO pompy hamulcowej.
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:31   #4
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Też o tym myślałem. Sprawdzałem serwo na wyłączonym silniku. Pedał twardy i nie wpada w podłogę. A po uruchomieniu silnika pedał zaczyna być miękki.
Zdemontowałem już pompę. Nie wiem czy tak powinno być ale po zatkaniu otworów obu sekcji hamulców i wciśnięciu tłoka pompy, powietrze uchodzi w stronę zbiorniczka płynu hamulcowego.
Stary 26-04-2019, 13:59   #5
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Już po problemie.
Wymieniłem pompę hamulcową. Wymieniłem też przy okazji tarcze i klocki. Klocki od strony felgi były mocno zapieczone.
Teraz po przejechaniu 140 km, hamulec działa idealnie.
Stary 06-09-2022, 09:23   #6
wertex
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Domyślnie Miękki pedał hamulca
Niedawno kupiłem Fiestę 1.4 97 KM z 2009 roku i chciałbym Was zapytać o hamulce w tych samochodach. U mnie pedał hamulca wchodzi dosyć głęboko, zaczyna hamować w okolicach połowy zakresu. Jest to bardzo nieprzyjemne, wręcz mam odczucie niebezpieczeństwa i wydłużonego czasu reakcji w przypadku sytuacji awaryjnej. Czy ten typ tak ma? Jeździłem różnymi markami i modelami, ale pedał hamulca zawsze brał podobnie prawie u samej góry tak jak powinno być. Tarcze i klocki przód wymienione, bębny z tył w bardzo dobrym stanie.
Ostatnio edytowane przez wertex ; 06-09-2022 o 09:27
wertex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 10:25   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Miękki pedał hamulca
Po zakupie naszej ślicznotki też to zauważyłem. Po wymianie tarcz i klocków wymieniłem też płyn i odpowietrzyłem wszystkie koła. Spokój był na jakieś 12 miesięcy, niedawno znowu zauważyłem, że pedał jest miękki (nie jeżdżę tym autem na codzień). Nie zaglądałem jeszcze do bębnów z tyłu - niedługo trzeba będzie tam zajrzeć, bo pierwsze hamowanie objawia się piskiem z tyłu.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2022, 10:44   #8
wertex
Model: Mondeo MKIV
Dzięki za info. Zastanawiam się nad wymianą serwa, a potem pompy hamulcowej - może to coś pomoże.
Stary 13-09-2022, 22:07   #9
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Zacznij od płynu. U mnie płyn był tragiczny. Okazało się że przez niego trafiło wysprzęglik, albo w sumie to wysprzeglik zepsuł ten płyn... Nieważne. Po wymianie wysprzęglika i całego płynu oraz odpowietrzeniu hamulce się poprawiły
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2025, 10:12   #10
max511
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Ford C-MAX MK 1
Silnik: 2.0 TDCi 136 km
Postów: 10
Post Pompa hamulcowa - wpadający pedał
Czesc
Na postoju pedał hamulca po nacisnieciu powoli wpada w podłoge i słychac syczenie, stan płynu w normie bez zadnych wycieków, mechanik mówi że pompa do wymiany ewentualnie regeneracja.
Jakiej pompy szukac lub czy naprawa samemu jest ciężka i opłacalna.
max511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
