Stary 27-03-2013, 19:52   #1
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Zamienniki skrzyni biegów
Witam, chyba umiera u mnie pomału skrzynia. Fachowcy stwierdzili że to wygląda na mechanizm różnicowy. W związku z tym iż posiadam skrzynię FUX proszę o informację jaką z innym oznaczeniem mogę tam wsadzić.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 19:57   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Zamienniki skrzyni biegów
nie odpowiem na Twoje pytanie, ale czy fachowcy napewno się nie myla, żebyś w poszty nie poszedł. co się dzieje ?
olej w skrzyni sprawdzony?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 07:20   #3
KrisW
Postów: 380
Olej wymieniony, Przy ok 1800-2200 pojawia się rytmiczne szuranie, na każdym biegu, przy lekkim przyspieszaniu, dodatkowo na 2 biegu przy ostrym bucie cały czas słychać jakieś łożysko.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 28-03-2013 o 07:22
Stary 28-03-2013, 18:12   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może sprężarkę słyszyc ? bo w tym zakresie obr. ona ma maksymalne sprężanie.
olej w skrzyni jest ?
Stary 29-03-2013, 07:09   #5
KrisW
Postów: 380
Olej wymieniony, wlane 2,5 litra. sprężarkę to raczej nie, słychać że to coś od skrzyni. Tak z dołu, i im większy bieg tym szybsze to szuranie(wycie). Dzwoniłem do fachmana mówi że to standard i łożyska się wyrabiają na wałkach. naprawa 800 zł + wyjęcie i włożenie skrzyni.
Stary 29-03-2013, 07:52   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie wierze mechanikom, co to na słych określają, że to skrzynia. Skrzynia to ostatnia rzecz jaka bym obstawiał i nie jest to standardowa usterka.
lepiej powiedz jak łożysko podpory prawej półosi się ma?
Stary 29-03-2013, 08:46   #7
KrisW
Postów: 380
Cała krótka półoś z podporą ma ok 20 tys km. na luzie cisza, ze sprzęgłem cisza. tylko pod obciążeniem to słychać. Jak lekko wcisnę to słychać rytmicznie, jak mocniej to jednostajne wycie, nawet dudnienie.
Stary 29-03-2013, 08:49   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak to skrobanie ustaje wraz z wyciśnięciem sprzęgła to może to być faktycznie łożysko sprzęgła.. albo jakieś łożysko w skrzyni.
Co wiesz o sprzęgle, kiedy łożysko oporowe wymieniano ? tarcza ?
Stary 29-03-2013, 09:39   #9
KrisW
Postów: 380
komplet sprzęgła ma ok 30 tys km.
Stary 29-12-2016, 16:58   #10
abo1980
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Skrzynia biegów jaka podejdzie
Witam serdecznie.
Mam pytanie od czego można zamontować skrzynie biegów? Żeby auto było szybsze na autostradzie. Chodzi mi o to żeby przy 140kmh
Było 3000tys obrotów . Pozdrawiam
abo1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
