Stary 12-04-2019, 16:41   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Bład P0113 oraz brak napięcia na czujniku IAT
Mam problem z wyświetlajcącym się blędem P0113 czyli zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT. Dodatkowo mam brak napięcia na czujniku temperatury zasysanego powietrza a temperatura zasysanego powietrza jest cały czas na poziomie 40stp. Nie ważne czy auto zapalam ciepłe czy zagrzeje sie nawet do ok 70-80 stp. Pokazuje te wartości na zdjęciu .
czy sama wymiana czujnika powinna pomóc czy raczej szuakać coś z tymi napieciami.
Dodaje iż auto miało wymienianą skrzynie z powershifta na manuala oraz jest zaprogramowane sterownikiem 8V41-12650-AH PCM sid 206
Typ Pliku: jpg parametry c-max 2.0 tdci.jpg (102.6 KB, 50 wyświetleń)
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 17:10   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Bład P0113 oraz brak napięcia na czujniku IAT
Sprawdz napiecie czy jest w kostce jak jest to czujnik padl
Stary 12-04-2019, 17:41   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest jakis prosty sposób na takie sprawdzenie czy raczej trzeba miernik.
Stary 12-04-2019, 21:01   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Raczej miernik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
