#1 |
![]() Imię: xxx
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Po wielogodzinnym przeszukiwaniu internetu nie znalazłem informacji gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi? Proszę nie pisać o głupotach typu sprawdź bezpiecznik czy zaprogramuj kluczyk, tylko prosta odpowiedz na niby proste pytanie: gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi?
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#3 |
![]() Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
czyli wymiana całego GEM czy jest jakaś kostka,przekaźnik, coś odczepianego?
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Zmiana modulu na wersje tą samą lub wyzszą, przepisanie kondiguracji ze stare modulu, programowanie pilota zamka centr.
Oczywiscie mowa o wersji poliftowej i bez keyless. Przedlift mial antenę w podsufitce, nad glową pasazera. Wymiana GEM i tak wymagala w nim kodowania pilota. Daleko masz do Bydgoszczy? Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-04-2019 o 06:15 |
#5 |
![]() Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
jest to możliwe bez podłączania komputera?
#6 |
Postów: 9,102
Nie.
Tzn. sam pilot tak (opis w instrukcji do auta), ale konfiguracja GEM nie. |
#7 |
![]() Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
To podam może dokładne objawy:
W ostatnich miesiącach pilot tracił troszkę zasięg, już nie łapał jak dawniej z większej odległości. Pomyślałem ze bateria powoli pada. Az nagle po wyjściu z auta próbuje zamknąć i nie działa. Na przycisk zamykania nic się nie dzieje, na przycisk otwierania tylko mruga raz awaryjnymi, a na przycisk bagażnika otwiera bagażnik ale po dwukrotnym naciśnięciu (chodzi o uchylenie klapy, wystarczy po tym tylko podnieść klapę). Przekręcanie kluczykiem otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi muszę zamykać ręcznie od środka.To nie byłby wielki problem lecz bagażnik pozostaje zawsze nie zakluczony, a w kombi to...tak jak otwarte drzwi. Wymieniłem baterie w kluczyku i bez zmian. Bezpieczniki tez dobre. Diagnoza?? |
#8 |
Postów: 9,102
Slaby aku?
Moduły drzwiowe raczej odpadają. Uszkodzone "guziki" pilota też raczej nie. Moduł w podsufitce nad pasażerem, pisałem o tym, polift chyba go juz nie ma. Zalany GEM...może. Wypadałoby podłączyć auto pod komputer. |
#9 |
![]() Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Akku dobre, wersja po lifcie. GEM suchy.
Pilot tez dobry bo próbowałem zaprogramować pilot ręcznie zgodnie z instrukcja z auta. Auto reagowało tak jak w instrukcji opisane, potwierdzając zakodowanie itd. A komputer pokazuje tylko błędy DPF. Ostatnio edytowane przez lukas_focus ; 13-04-2019 o 19:56 |
