Stary 14-04-2019, 13:35   #1
jin44
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Fokus mk1
Postów: 8
Domyślnie im wyzsze obroty i im robie to bardziej dynamicznie, tym gorzej ta 2 wchodzi
Mam taki maly problem ze zmiana biegu 1 na 2.
Otoz jadac normalnie po miescie ( zmiana ok 2,5-3 tys obrotow ) jest jeszcze w miare ok , o ile robie to wolniej i delikatnie.
Gorzej jezeli np. chcialbym dosc sportowo sie zebrac i szybko zmienic z 1 na 2, to im wyzsze obroty i im robie to bardziej dynamicznie, tym gorzej ta 2 wchodzi, moze to nie jest zgrzyt, ale ciezej i tak jakby bylo slychac w skrzyni taki mechaniczny dzwiek przelozenia, taki delikatny stuk. Jak jade z wlaczonym radiem to tego tak nie slychac , ale normalnie to tak jakby kazda zmiana bylo taka metaliczna, ze cos tam slychac i ciezko czasami wchodzi.
Sprzeglo bylo wymieniane pare miesiecy temu , wiec to wykluczam.
Nie szarpie , nie slizga i rusza sie dobrze.
Olej w skrzyni tez zmieniany pare miesiecy temu.
Poduszka silnika , rozniew byla wymieniana.
Mam tez taka dolegliwosc, ze na zimnym rano wsteczny czasami nie chce zaskoczyc , musze 2 -3 razy go wbic , ale to tylko wtedy , potem juz wchodzi bez problemowo caly czas.
Pierwszy bieg niby wchodzi dobrze, ale w korku jak jade to jak czesto wrzucam go to czasami w pewnej fazie tez jakby trzeba bylo delikatnie bo tez to tak idealnie nie wchodzi.
Co to moze byc?
Poduszka skrzyni ? Synchronizator?
Ta 1 i wsteczny to moge jeszcze przebolec bo to nie jest jakies uciazliwe, ale z 1 na 2 troche meczace. Z 3 na 2 redukcja tez lubi zaszarpac , chyba ze z miedzygazem to wtedy jest ok.
Ostatnio edytowane przez jin44 ; 14-04-2019 o 13:43
jin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 15:34   #2
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: im wyzsze obroty i im robie to bardziej dynamicznie, tym gorzej ta 2 wchodzi
Synchronizator 2 biegu może być zajechany.
Tak poza tym skrzynie biegów nie lubią zmian biegu na siłę, bieg ma ładnie wejść, czasem coś przyblokuje i wtedy jak walisz na hama to synchronizator cierpi.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 18:44   #3
jin44
Imię: Mateusz
Model: Fokus mk1
Postów: 8
Domyślnie Re: im wyzsze obroty i im robie to bardziej dynamicznie, tym gorzej ta 2 wchodzi
Dzisiaj zauwazylem kolejny objaw , przypadkowo.
Jade przy otwartym oknie, radio wylaczaone i z okolic skrzyni biegow slychac na nierownosciach takie stuku.
jak najezdzam na prob zwalniajacy to nie , ale jak droga bardzo nierowna to wtedy taki stukanie.
I jeszcze co zauwazylem , ale to bardzo subtelne. Male mrowienie po wcisnieciu lekko pedału hamulca , z gazem tez mam wrazenie jest podobnie. Na biegu jałowym, lubi drgnac samochod lekko co jakis czas.
Myslicie ze to moze byc poduszka skrzyni? stad te objawy
Ostatnio edytowane przez jin44 ; 16-04-2019 o 18:47
Stary 17-04-2019, 14:55   #4
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Myślę że to nie z okolic skrzyni tylko po prostu coś w zawieszeniu. Coś jest wybite, może wahacz, drążek kierowniczy, poduszka amortyzatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
