Stary 14-04-2019, 18:00   #1
viscoplast
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Domyślnie sprężarka klimatyzacji
Od niedawna posiadam Galaxa mk1 I zauważyłem pewien problem ze sprężarka klimy. Gdy tylko wpinam wtyczke do sprężarki słychać załączenie elektromagnesu. Nawet gdy zapłon jest wyłączony to zaraz po podpieciu wtyczki słychać charakterystyczne kliknięcie zalaczenia. Po odpaleniu włącza się sprężarka mimo że układ jest pusty ( sprężarka rusza razem z paskiem), więc dla bezpieczeństwa sprężarki mam ja odlaczona.
Nie wiem czy ma to jakiś związek ale po uruchomieniu nawiewow kreci się wentylator na chłodnicy na 1 biegu, wyjątkiem jest tryb ECO wtedy wentylator stoi.
viscoplast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 19:12   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Ford Galaxy mk1 99r sprężarka klimatyzacji
Trzeba nabić układ, i dopiero wtedy będzie wiadomo, co jest prawidłowo, a co nie.
Po co uruchamiac spreżarke, jak nie ma czynnika ?
Stary 14-04-2019, 19:46   #3
viscoplast
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Z ciekawości podpielem wtyczke ponieważ była rozlaczona. A z tego co mi wiadomo gdy układ jest pusty to sprężarka nie powinna ruszyć, a tu rusza. A dziwi mnie najbardziej ze na wyłączony aucie elektromagnes sprężarki trzyma.
Tak jakby coś dawalo sygnał uruchomienia sprężarki mimo nie oddalonego auta
Ostatnio edytowane przez viscoplast ; 14-04-2019 o 19:49
Stary 15-04-2019, 09:37   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: sprężarka klimatyzacji
To masz coś skopane, bo elektromagnes bez czynnika sam, w żaden sposób nie powinien sie włączyc.
Mozna go włączyc, podając prąd z kabla.
Tak jak jest u Ciebie, nie powinno byc, nie może być prądy we wtyczce do elektromagnesu bez czynnika.
galaxy mk i , sprężarka klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
