Stary 16-04-2019, 07:46   #1
Kruczek123
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: C-max MK2
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Domyślnie Usterka żar. przednich świateł. Serwis
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum i od niedawna posiadaczem Forda C-max z 2014 roku z silnikiem 1.6 Tdci 95 km. Odkąd go mam po włączeniu świateł pojawia mi się komunikat o usterce żarówek przednich świateł i nie umiem skasować tego komunikatu. Czy konieczne jest udanie się do ASO? Wszystkie żarówki są ok, wszystkie świecą. Mam nadzieję, że ktoś już się z tym zetknął i nauczy mnie jak skasować ten błąd. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Michał
Typ Pliku: jpg IMG_20190416_070238.jpg (80.7 KB, 84 wyświetleń)
Kruczek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:27   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Usterka żar. przednich świateł. Serwis
Masz ksenony czy halogenowe reflektory?
Miałem raz takie info i też wszystko było ok, mam ksenony.
Jesteś pewien, że wszystkie żarówki są ok?
Błąd sam zniknie jak zniknie usterka go powodująca. Oczywiście można skasować interfejsem, uprzednio odczytując dokładne informacje o błędzie.
Stary 16-04-2019, 14:22   #3
Kruczek123
Model: C-max MK2
Mam ksenony. Zerknę raz jeszcze czy są dobre żarówki. W przeciwmgielnych miałem zmieniane i może były złe założone.
Stary 17-04-2019, 16:29   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Generalnie spalona żarówka od doświetlania zakrętów i H1 od długich generuje błąd w aucie, ale bez tego komunikatu na zegarach, więc to nie to. Co do przeciwmgielnych nie wiem, bo mam zmienione na ledowe.
Taki błąd generuje moduł świateł i dotyczy on świateł głównych, czyli D3S lub samego modułu. Działa Ci wszystko poprawnie łącznie z doświetlaniem zakrętów. Wszystkie 4 żarówki?
Stary 18-04-2019, 07:42   #5
Kruczek123
Model: C-max MK2
Wszystkie żarówki świecą i działają poprawnie dlatego zastanawia mnie ten komunikat.
Stary 18-04-2019, 11:57   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To musisz odczytać błędy jakie masz w aucie. Kabel i komp lub telefon lub ktoś co to zrobi.
Stary 18-04-2019, 13:42   #7
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten sam komunikat pojawia się gdy wystąpi usterka autopoziomowania ksenonów (u mnie tak było).
Sprawdź czy poziomowanie ksenonów działa poprawnie przy uruchamianiu pojazdu.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 10:27   #8
Kruczek123
Model: C-max MK2
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ksenony się nie ruszają. Obydwa są nieruchome. Nie wiem czy to wina silniczków przy lampach, modułu. Chyba muszę odwiedzić swoje ASO bo już moje pomysły i możliwości się wyczerpały by samemu to ogarnąć.
Stary 26-04-2019, 17:08   #9
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Spróbuj jeszcze podłączyć się komputerem do samochodu (jeśli masz taką możliwość) i sprawdź błędy.
Stary 26-04-2019, 17:47   #10
Kruczek123
Model: C-max MK2
Nie mam takich możliwości - chyba zostaje mi ASO i 260 PLN za taką usługę do zapłaty u nich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
