Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 16-04-2019, 15:52   #1
Ardianek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Cougar
Silnik: 2.0 B+G
Domyślnie Gasnący silnik przy zatrzymywaniu się i wariujące obroty.
Witam, tak jak w temacie - Ogólnie mój kociak sprawuje się dobrze, naprawdę przyjemnie się nim jeździ, ale do czasu aż pojawi się konieczność zatrzymania pojazdu. Wtedy po wciśnięciu sprzęgła obroty gwałtownie spadają i prawie za każdym razem silnik gaśnie. Dzieje się tak na benzynie i na gazie, niezależnie od tego czy silnik jest rozgrzany, czy też zimny. Ponadto obroty falują w okolicy tysiąca, a z tego co wiem może to być wina silniczka krokowego, jednak zanim podejmę się jakichkolwiek działań wolę zapytać na forum, może ktoś miał taki problem i wie jak temu zaradzić. Dodam też, że wymieniałem świece i przewody, sprawdzałem filtr powietrza i czyściłem przepływomierz, lecz nic to nie dało.
A dokładniej przedstawię problem poprzez plik wideo:
Ardianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 21:51   #2
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Domyślnie Odp: Gasnący silnik przy zatrzymywaniu się i wariujące obroty.
Czesc Kolego,
Na Twoim miejscu zaczalbym od diagnozy czyli odczyt bledow, pomiary oraz obserwcaja wartosci mierzonych. Najlepiej przez kogos kto wie jak te dane interpretowac.
Do sprawdzenia: MAP, MAF, czujnik temperatury cieczy, lambda, przepustnica- silnik krokowy oraz instalacja.
To ze wyczysciles przeplywke, nie znaczy ze jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz czy masz jakis diagnoskop oraz czy masz mozliwosc podmiecnic w/w sensory.
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 14:30   #3
Ardianek
Imię: Adrian
Model: Cougar
Silnik: 2.0 B+G
Niestety nie posiadam żadnych tego typu urządzeń, ale byłem u znajomego który ma stację kontroli pojazdów. Podpiął się komputerem, ale ten żadnych błędów nie wykazał. Dzisiaj spróbuję wyczyścić silnik krokowy i wtedy zobaczymy czy to coś pomoże, czy też będzie trzeba szukać winowajcy dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
