Stary 16-04-2019, 22:00   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie jak odczytać kody błędu
mamproblem z ABS jakim programem moge zczytać prędkość obrotową każdego z kół w czasie rzeczywistym . po p;rzejechaniu około 50metrów wywala błąd Abs.czy VAG ma funkcje czytania każdego koła?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 23:00   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: jak odczytać kody błędu
W Galaxy Abs sprawdzisz za pomocą vcds, polski vag, vag-com itp.
W przypadku VCDS to odpalasz program klikasz select control module ----> 03 ABS Brakes--->08 Meas. Blocks i potem w polu group lecisz klawiszami up lub down i będą ci przeskakiwać bloki pomiarowe aż znajdziesz grupę prędkości każdego koła i cyk jedyneczka i naprzód pomiar pokaże który czujnik głupieje
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
