Stary 17-04-2019, 17:19   #1
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Interpretacja wyników próby przelewowej TDCI
Witam. Proszę o interpretacje wyników próby przelewowej w TDCI (4min na wolnych obrotach, silnik rozgrzany).
Wyniki według kolejności cylindrów od rozrządu:
1- 27ml
2- 19ml
3- 28,5ml
4- 25ml
Jak oceniacie wyniki?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 18:44   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Interpretacja wyników próby przelewowej TDCI
Ale coś się z autem dzieje że robiłeś próbę? Same przelewy wyglądają w porządku, na gorszych ludzie jeździli. Najważniejsze jest czy pompa jest sprawna.
Stary 17-04-2019, 19:14   #3
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Robilismy bo raz przy pelnym obciazeniu wyskoczyl blad p0251. W ukladzie brak opilkow, pompa pompuje dobrze.
Stary 17-04-2019, 19:23   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ja do wtrysków bym nie zaglądał na razie. Tak jak mówiłem że najważniejsze jest w jakim stanie jest pompa. Jak raz ci się zdarzył ten błąd to jeździj. Zmień filtr paliwa. W pompie w pierwszej kolejność pada sekcja niskiego ciśnienia co zaciąga ON z baka. Ale i tak nie sprawdzisz bez jej wyjęcia. Jak problem się nasili to pompa na stół.
Stary 17-04-2019, 20:17   #5
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Problem ustal po wymianie filtra paliwa
Stary 17-04-2019, 20:46   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
I gitara. Często tak się dzieje zimą, kiedy parafina obniży przepustowość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
