Stary 20-04-2019, 21:56   #1
Borat
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: C-MAX
Postów: 21
Domyślnie Jakie kontrolki po przekręceniu kluczyka
Cześć Wszystkim,
Na samym początku chciałbym powiedzieć, że sprawdzałem manuala i inne posty i nie znalazłem odpowiedzi więc mam nadzieję, że potraktujecie mnie lajtowo. Chodzi mi o to jakie kontrolki powinny się palić po przekręceniu kluczyka na pozycję II. Dla przybliżenia tematu wstawię foto jakie kontrolki są u mnie:
Następnie część gaśnie i zostają:
Żółta kontrolka "silniczka" gaśnie po odpaleniu samochodu jednak czy to jest normalne że po przekręceniu zapłonu ona nie znika.
Autko to ford c-max z silnikiem benzynowym 1.6 - 125km. Autko niedawno nabyłem więc wybaczcie mi ten brak wiedzy.
Borat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 22:04   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Jakie kontrolki po przekręceniu kluczyka
Check engine powinien zgasnąć, jeśli nie to pewnie coś z EGR ale to wyjdzie na kompie diagnostycznym.
Stary 20-04-2019, 22:13   #3
Borat
Model: C-MAX
Postów: 21
Tak też mi się wydawało, że powinno zniknąć. Komp pewnie po świętach będzie zaliczony i wtedy będę wiedział więcej. Jak to jest z tym zaworem EGR, czy podczas jazdy ma to jakiś wpływ, tzn większe spalanie, szarpanie podczas jazdy? Czy wogóle ma to jakiś wpływ na komfort jazdy?
Bump: Tak też mi się wydawało, że powinno zniknąć. Komp pewnie po świętach będzie zaliczony i wtedy będę wiedział więcej. Jak to jest z tym zaworem EGR, czy podczas jazdy ma to jakiś wpływ, tzn większe spalanie, szarpanie podczas jazdy? Czy wogóle ma to jakiś wpływ na komfort jazdy?
Stary 21-04-2019, 06:11   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Borat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zle sadzisz u mnie tez gasne po odpaleniu silnika a nie mam problemu z ERG . Pozdrawiam i smacznego jajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2019, 09:07   #5
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Pozdrawiam swiatecznie i Młego Dnia.
Odnosnie kontrolki silniczka ,wiec skoro nie gasnie po właczeniu zapłonu ..wiec widocznie ma tak byc! w moim c-max tez nie gasnie po wł.zapłonu ,a dopiero po uruchomieniu bolida.Natomiast w moim opelku gasnie jak system sprawdzi ze wszystko oky po włączeniu jedynie zapłonu samym kluczykiem..Wiec jak jest to tak ma byc.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 19:36   #6
Borat
Model: C-MAX
Postów: 21
Dzięki za odpowiedzi, jestem spokojniejszy już. Samochód dopiero od niedawna testuje i myślałem że już coś znowu nie gra. Również wszystkim spokojnych świąt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
