Stary 21-04-2019, 20:50   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Domyślnie Co to jest i do czego?
Wybaczcie za zbyt ogólnikowy tytuł...
Ale jak inaczej o to zapytać...
Ustrojstwo jest w Transicie 2.0 DOHC ale dział transita nie przewiduje istnienia Transita benzynowego więc wiedza zerowa tam jest...
Silniki powszechne w Galaxy więc i osprzęt może być ten sam.
Te cudaczne elementy są połączone ze sobą wężykami podciśnienia i związane z obiegiem cieczy chłodzącej.
Jak widać jeden z wężyków mam uszkodzony/odpięty i zastanawiam się co mi nie działa teraz dzięki temu... I gdzie powinien być podłączony (gdybym chciał to naprawić).
Proszę o wyjaśnienie/porady.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 21:52   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Co to jest i do czego?
Być może się mylę, ale pewnie to co masz po lewej stronie to jest zawór ciśnienia par paliwa. Tego po prawej nie znam. Zresztą wpisz numer części w google, jeśli jest wybity i Ci to wyjaśni co to za część.
Ostatnio edytowane przez cursarius ; 21-04-2019 o 21:54
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 11:23   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Węże/wężyki są tylko wodne i podciśnieniowe. Jeden "biegnie" gdzieś z kabiny. Nagrzewnicy?
Stary 22-04-2019, 15:46   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Te wielkie czarne ustrojstwo na poerwszym zdjeciu to moze byc akumulator podcisnienia. a ten wezyk powinien byc podlaczony do malego ustrojstwa czarnego (mieszek podcisnieniowy) co jest nad wezami wodnymmi. (Rowniez widoczny na 1 zdjeciu).
Podejzewam ze masz dodatkowa nagzewnice i to jest podcisnieniowy zawor otwierania obiegu plynu na ta nagrzewnice.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 20:10   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dzięki za podpowiedzi.
Mam tylko jedną nagrzewnicę. powoli wyjaśnia się, że to może być po prostu zawór nagrzewnicy, który w wersji z klimą (czyli tej mojej) jest na zewnątrz a nie przy nagrzewnicy i jeśli mam odpięty/uszkodzony wężyk to sterowanie ciepło/zimno mam tylko klapami w nagrzewnicy...
Stary 22-04-2019, 20:15   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Tak wlasnie jak wezmiesz calkiem na zimny nadmuch to powinno tym zaworkiem wysterowac zamkniecie obiegu plynu w nagrzewnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
