Stary 22-04-2019, 16:53   #1
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Wymiana odmy/gumki
Witajcie
Moze ktos sie orientuje czy w focusie mk3 1.6 tdci odma tj pokrywa zaworow jest taka sama jak w wersjach wczesniejszych? chodzi o gumke/membrane z pokrywy zaworow ktora czesto pada i olej przedostaje sie do dolotu? czy pozostaje kupienie calej pokrywy?
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 01:50   #2
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wymiana odmy/gumki
Nie znalazłem żadnych konkretów odnośnie odmy w Focusie MK3 1.6 TDCI, więc czy któryś z kolegów byłby w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 13:22   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie wiem skąd w ogóle ten pomysł.
Widać po zdjęciach że pokrywy są zupełnie inne.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 12:10   #4
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Może to nie było zbyt precyzyjne pytanie, a chodzi tutaj czy metoda naprawy jest taka sama jak w poprzednim modelu, czy jedynie metodą naprawczą jest zakup całej pokrywy?
~Henry Ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
