Stary 23-04-2019, 23:02   #1
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Demontaż plastików kokpitu pod LED wypalania DPF
Pytanko do osób które rozbierały już plasticzki.
Jako że chcę sobie zrobić diodkę sygnalizującą moment wypalania DPF szukam miejsca na tego LEDzika. Pomyślałem o miejscu, gdzie jest pokrętło od włączania świateł mijania - wywiercic otworek, oprawka na LEDa.
Drugie miejsce to ta osłona pod licznikiem. Dioda oświetlałaby całą wnękę licznika co mogłoby byc dobrze zauważalne.
Pytanie jest do Was takie:
1/ jak zdejmuje sie tę osłonę pod licznikiem
2/ jak wyciąga się ten plastik z pokrętłem do włączania świateł.
Co do przepuszczenia kabelka do komory silnika, to zauważyłem, że w okolicach pedałów mam zamaskowany przepust gumowy (być może jest tamtędy puszczane coś od sprzęgła, ktorego ja nie mam - skrzynia Power Shift). Niestety od strony komory silnika tego przepustu nie widzę, być możę trzeba zdemontować akumulator?
W załącznikach zaznaczone elementy o które mi chodzi. Zdjęcia zapożyczone z neta.
Typ Pliku: jpg 2d3a41d84cfcac5762cd9e15010f.jpg (91.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford-s-max-kokpit-odbija-sie-w-przedniej-szybie.jpg (93.5 KB, 148 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 23-04-2019 o 23:06
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 07:12   #2
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: Demontaż plastików kokpitu pod LED wypalania DPF
Rowniez przylaczam sie do tego pytania.
Mi chodzi glownie o miejsce pokretla swiatel mijania ,
bo o tym miejscu montazu diody myslalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 08:13   #3
mjoker
Postów: 99
u mnie pomysl o tym by zrobic ja w wylaczniku swiatel upadl. Poszukaj w google jak one wygladaja. Jest to zintegrowany, gruby modul przelacznikow ktory trzeba by rozkrecac, kombinowac a i tak nie wiadomo czy cos by z tego wyszlo.
Bede montowal w tej oslonie pod licznikiem. Rozbierania jest troche.
Wczoraj trafilem na instrukcje demontazu plastikow, ale nie dodalem do zakladek
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazlem instrukcje zdejmowania plastikow. W zalaczniku plik PDF.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf zegary.pdf (136.3 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 24-04-2019 o 08:19
Stary 24-04-2019, 16:02   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Łatwiej usunąć DPF 🤣
Stary 11-05-2019, 21:36   #5
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam, mała rzecz a cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20190511_144924.jpg (98.4 KB, 198 wyświetleń)
1) FIESTA 1.4 Pb 80KM , 2007r.
2) FOCUS Mk2 1.6 Pb 100KM , 2006r.
Stary 12-05-2019, 12:37   #6
mjoker
Postów: 99
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klasa!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2019, 17:27   #7
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
A czy trzeba przed diodą jakiś rezystor przylutować?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 19:32   #8
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo na przewodzie plusowym mam dołożony bezpiecznik przed samym przekaźnikiem .
Stary 13-05-2019, 21:23   #9
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
A jaki ten rezystor?
Stary 15-05-2019, 11:15   #10
Tomas_LBN
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 18
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż schemat tej Waszej modyfikacji a powiem Ci jaki rezystor
Tomas_LBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
