Stary 24-04-2019, 13:43   #1
Danzeb
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Transit
Domyślnie brak zapłonu po przekręceniu kluczyka 2.0 tdci
Witam, mam problem w Fordzie transit 2004r 2.0 tdci .
Problem polega na tym iż po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 na zapłon brak zapalenia się kontrolek licznika i słychać cyknięcie przekaźnika jedynie podświetla się licznik kilometrów i zegar, po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 na start rozrusznika słychać tylko cyknięcie przekaźnika pod maską. W tym samym czasie zegary przygasają po wymianie wszystkich bezpieczników i przekaźników na nowe problem nie znika próbowałem odpalić samochód na krótko rozrusznik kręci lecz dalej brak zapłonu powoduje to że silnik nie chce odpalić. Akumulator sprawdziłem kilka razy jest w porządku kostka przy stacyjce również jest w porządku ponieważ posiadam forda focusa dzięki któremu po wyjęciu kostki ze stacyjki od focusa a wkładając ją do transita ale problem dalej pozostawał bez zmian.
Proszę o pomoc nie wiem co go boli niedługo dostane nerwicy przez ten samochód.
Z góry za wszelką pomoc dziękuję.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-04-2019 o 16:24
Danzeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 14:39   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: brak zapłonu po przekręceniu kluczyka
Akumulator lub przewod masowym.
Stary 24-04-2019, 15:15   #3
Danzeb
Imię: Daniel
Model: Transit
sprawdzałem aku i wymieniałem więc to nie aku przewód masowy też jest okey
brak zapłonu , stacyjka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
