Stary 25-04-2019, 17:04   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Pilne. Problem z nawiew em i klimatyzacją.
Nie działa nawiew tylko na jedynce. Ale znów klimatyzacja działa na niedziałający jedynce a wyłancza po przelaczeniu na wyższe biegi.
Wymienilem już bezpiecznik termiczny i dalej jest tak samo.
Czy wymienić cały rezystor?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 03-05-2019 o 13:54
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 13:22   #2
naroo
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Focus Mk1 Sedan
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa na 1 szym biegiem nawiewu i klimy.
Ten problem załatwia wymiana rezystora dmuchawy (50zł). Trzeba zdjąć schowek od strony pasażera. Rezystor mocowany na jeden wkręt, po lewej stronie za dmuchawa.
Ostatnio edytowane przez naroo ; 12-07-2019 o 00:19
naroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 00:56   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Zgodnie ze schematem z tego co pamiętam, na czwartym biegu rezystor dmuchawy jest pominięty - dmuchawa chodzi "na krótko".
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
