Stary 26-04-2019, 20:00   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Cieżko uruchamia się auto na zimnym silniku
Na zimnym silniku auto uruchamia sie, po czym po ok 2 sek pracy gasnie.
Gdy juz silnik jest rozgrzany auto uruchamia sie bez zadnych problemow.
Pytanie, czy tego typu stanem rzeczy moze byc stary olej (wymieniany 1,5 roku temu przejechane 7.000km), czy lewe powietrze (przebity jakis filtr powietrza), czy moze jeszcze inny problem?
Nie stawialbym tu raczej na szczotki na rozruszniku.
Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
P.S. Akumulator jest nowy.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:46   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Cieżko uruchamia się auto na zimnym silniku
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok na zimnym po 2 sec. Gasnie. Ile razy to sie powtaza.
Sprawdzic polaczenia elektryczne przy pompie wtryskowej.
Sprawdzic czy immo nie wali bledow
Sprawdzic czy nie cofa sie paliwo na dluzszym postoju
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 08:11   #3
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Za drugim razem uruchamia sie juz poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
