Stary 27-04-2019, 14:54   #1
Zielu26
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: Focus MK2
Domyślnie Schemat wszystkich podciśnień 2.0 TDCI
Witajcie
Czy ma ktoś może rozpiskę podciśnień do Focusa MK2 2.0 TDCI, w moim ktoś wszystko pomieszał musze teraz dojść do ładu a nigdzie nie udało mi się znaleźć żadnego schematu.
Zielu26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 08:26   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Schemat wszystkich podciśnień 2.0 TDCI
Myślę ,że bez schematu też da się ogarnąć. Wychodzisz z pompy vacum i rozdzielasz podciśnienie na serwo hamulcowe i na sterowanie pierburgami poprzez zbiorniczek podciśnień . W zależności od tego czy masz DPF czy nie musisz znaleźć wszystkie pierburgi a na każdym z nich masz opisany wlot i wylot i jest we wszystkich jednakowy . Wymieniałem wszystkie wężyki podciśnień na nowe i tylko taką logiką się kierowałem i wszystko działa jak należy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 18:43   #3
Zielu26
Model: Focus MK2
Do serwa akurat jest okej, kwestia pozostałych 3 zaworków, wymieniając na nowe zdejmowałeś jeden zakładałeś następny a tu nie ma żadnych założonych.
Stary 02-05-2019, 08:13   #4
EW1
Postów: 1,410
Dałeś sobie z tym radę ? Pisałem przecież powyżej, że masz oznaczone wejście i wyjście (Vacum i Out) na każdym z Pierburgów
Stary 11-10-2019, 10:04   #5
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Czyli nikt nie ma schematu?
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
