Stary 29-04-2019, 11:49   #1
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Arrow Kontrola spalonej żarówki w lusterkach
Witam, chciałem sobie wymienić lampki w lusterkach na led i tu jest problem bo pobierają za małe napięcie i tylko mrugają , komputer widzi że jest żarówka spalona. Wystarczy z lampkami led podłączyć opornik i wszystko świeci tak jak trzeba.
Da się wyłączyć kontrole spalonej żarówki w lusterkach Fusion 2013?
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 29-04-2019 o 11:58
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 16:41   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Kontrola spalonej żarówki w lusterkach
Nie da sie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 17:18   #3
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da sie
Skoro tak mówisz. A są jakieś zestawy lampek ledowych które działają?
Stary 30-04-2019, 15:30   #4
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Sprawdziłem dziś na drugim fusionie tylko młodszym bo z 2015r i te same lampki w nim działają więc według mnie problem tkwi w konfiguracji auta i na pewno jest to do zmienienia tylko cza wiedzieć gdzie.
Stary 30-04-2019, 21:19   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo mk5 da się zmienić w DDM i PDM rodzaj lampki Bulb,albo LED
Stary 08-11-2020, 07:48   #6
MasteRafi
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Zmieniałem forscanem, nic to nie da.
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 19:25   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam LEDy w lusterkach w oryginale i ustawienia w modułach są na LED
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-11-2020, 10:41   #8
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Cool Odp: Kontrola spalonej żarówki w lusterkach
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da sie
Z tym nie da się to nie tak do końca. Mój fusion jest z 2013 i ostatnio miałem spalone trzy żarówki. I żadna kontrolka nie świeciła. I właśnie zastanawiałem się jak ten system włączyć.
Dodam że po włączeniu zapłonu taka żółta kontrolka żarówki zapala się i po chwili gaśnie. I tak jak wspomniałem nie zapala się pomimo przepalonych żarówek. Więc jest to jakoś wyłączone.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
