#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 19
Mam S-maxa 2007 2.0TDCI 140KM. Chciałem podnieść moc, ale tuner znalazł niepokojący objaw. Załączam foto. Tuner stwierdził, że przyczyn może być wiele, ale prawdopodobnie wtryskiwacz uwalony. Czy ktoś z Was może mi na ten temat więcej powiedzieć? Mam kabelek do diagnozy oraz forscana, jeśli zajdzie potrzeba- mogę porobić zdjęcia większej ilości parametrów (tylko jakich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Dodać muszę, że sauto nie daje żadnych niepokojąych objawów. Odpala od strzała w każdą pogodę, nie kopci, pracuje równo, wchodzi na obroty bardzo płynnie, przyśpiesza prawidłowo. Jedyna dziwna (w moim odczuciu) rzecz, to jak przyśpieszam, wciskając gaz w podłogę, to nieraz wskazówka od obrotomierza potrafi się zatrzymać, bądź nawet cofnąć na chwilę, by za chwilę dalej zwiększać wskazania obrotów. Samo auto jednak nie muli, nie szarpie w tym czasie, wydaje się, że nadal przyśpiesza płynnie. Nie wiem czy to ma związek, nawet nie wiem czy to jest nienormalny objaw (to mój pierwszy diesel) Ostatnio edytowane przez bad811 ; 09-05-2019 o 11:20 |
#2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Miałem 0.75 na jednym wtryskiwaczu i dawało to znać o sobie dosyć konkretnie, nawet na wolnych obrotach czasem zatrzęsło autem. A podczas przyspieszania się czasem przytykał na ćwierć sekundy. Ten twój pierwszy to już konkretnie niedomaga.
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź.
No najdziwniejsze jest to, że auto nie daje żadnych objawów. (moze oprócz tego chwilowego spadku obrotów podczas przyśpieszania, który opisałem wyżej) A czy tak powinno być, że takie wartości są tylko na biegu jałowym? Jak dodaję gazu, to wszystkie 4 wartości ustawiają się na stałe wartości jak na foto. No i czy to na pewno wtryskiwacz, czy moze być też coś innego? |
#4 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Po dodaniu gazu zawsze na wszystkich jest 1.0000.
Słabo się znam, ale nic innego niż wtryskiwacz nie przychodzi mi do głowy. |
#5 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie natomiast też bilans mocy jest różny tzn. 3 cylindry podobnie chyba około 1,1 zaś ostatni 0,86 jakoś tak. I co ciekawego mechanik oceniał pracę wtryskiwaczy jako bardzo poprawna - nie wiem czy patrzył na te wskazania, natomiast zasugerował wytarcie dźwigienek zaworów i popychacze - dźwięk metaliczny przy schodzeniu z obrotów. Słuchali silnik bardzo długo i taka diagnoza. W następnym tygodniu będę to robił także będę mógł powiedzieć czy pomogło i wskazania się zmieniły.
S-MAX 2.0 TDCI |
#6 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Kurde, to już trochę gorzej...
Miałeś jeszcze jakieś objawy, prócz tego metalicznego brzmienia? Daj znać jaki jest mniej więcej koszt takiej naprawy w Twoim przypadku. W poniedziałek auto idzie do mechanika, więc zdam też relację. W każdym razie dalsze sugestie w tym temacie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bad811 ; 09-05-2019 o 15:20 |
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Zapodaj jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy LMolly czy coś takiego .Koszt niewielki,a może się coś zmieni.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sa dwie mozliwosci. Albo pierwszy wtrysk leje do cylindra. Albo trzy pozostale cylindry zgubily kompresje.
Sklaniam sie ku pierwszej opcji. Pomiar kompresji i test przelewow wtryskiwaczy moim zdaniem wskazany . |
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford S-Max
Postów: 19
Dzięki za komentarze. W poniedziałek auto idzie do mechanika. Dam Wam znać kto odgadł usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... O ile mój mechanik ją znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wtrysk sie konczy definitywnie.
