Stary 10-05-2019, 13:13   #1
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Domyślnie Czy wyświetla komunikat o niskim poziomie oleju
Jak w temacie, pytanie czy nasze fordy wyświetlają taki komunikat?
Pytam bo auto raczej nie przybiera oleju i nie sprawdzam często bagnetu, a nie chcialbym sie rozczarować jeśli odpukać będzie jakaś usterka i olej gdzieś sobie wycieknie lub zostanie spalony?
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:39   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Czy wyświetla komunikat o niskim poziomie oleju
Nie ma czujnika poziomu oleju, jest tylko czujnik cisnienia, ale w bloku jest miejsce na ten czujnik poniewaz w peugeocie i citroenie sa one montowane.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:46   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak wyswietlaja na bagnecie jak podniesiesz maske Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tyle w temacie.
Stary 10-05-2019, 21:29   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Te silniki raczej nie pala oleju i medzy wymianami nie powinno go duzo ubyc.
Stary 10-05-2019, 22:59   #5
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Moze prędzej przybyć niz ubyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 23:09   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli od lat powtarza się ta sama reguła, że z wszystkich aut na częściach wspólnych to f.o.r.d. jest najgorszy.
Stary 11-05-2019, 06:36   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sa dobre i zle rzeczy w fordzie, ale niestety jest jak mowisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
