Stary 12-05-2019, 18:32   #1
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Demontaż skrzynki bezpieczników w bagażniku
Cześć!
Montuję hak i potrzebuję dodać przewód +12V do skrzynki bezpieczników po lewej stronie w bagażniku. Są tam trzy sekcje bezpieczników
jedna pod drugą. Muszę dostać się od spodu jednej z nich (ta na samym dole) by włożyć pin w odpowiednie miejsce i założyć bezpiecznik.
Jednak nie mam pojęcia jak się tam dostać. Jak to wyciągnąć?
Pomożecie?
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 21:21   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Demontaż skrzynki bezpieczników w bagażniku
kiedys wyciagałem ale nie pamietam jak . cos mi si kojarzy ze sa tam zatrzaski.
Stary 12-05-2019, 21:35   #3
miszelos
Postów: 188
No właśnie są. Jest ich trochę i nie ma jak ich na raz ścisnąć by to ruszyć z miejsca.
Stary 15-05-2019, 11:25   #4
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
jak dałeś rade to napisz jak to zrobić
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 11:54   #5
miszelos
Postów: 188
Tak, poradziłem sobie w końcu. Nie było to takie trudne jak się okazało:
całość, czyli te trzy połączone ze sobą zespoły bezpieczników osadzone są w czarnej, metalowej obejmie z czterema zaczepami: po dwa po obu stronach.
Zaczepy znajdują się na wysokości środkowej i dolnej (czarnej) skrzynki.
Musisz płaskim śrubokrętem podważyć zaczepy najpierw z jednej, a potem z drugiej strony i wszystko ci ładnie odejdzie.
Stary 21-09-2025, 21:44   #6
ajsmeno
Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Postów: 12
Był byś w stanie pokazać mi te zaczepy na zdjęciu?
Dziś próbowałem ponad gdzinę i nie mogę.
Dzięki
ajsmeno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
