Stary 12-05-2019, 21:54   #1
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie wymiana Anteny radia - jak to zrobić
Czy ktoś z Was wymieniał antenę na dachu od radia? Tam jest lewy czy prawy gwint? Mam złamaną poniżej bata, przy mocowaniu i chce wymienić. Czy wiecie jak wogole odkręcić całość przez oświetlenie kabiny, jak te plastiki wymintowac bez uszkodzeń?
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 00:27   #2
Mat3j861
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: c max
Domyślnie Odp: wymiana Anteny radia - jak to zrobić
Sam bat jest na normalnym gwincie (nie wiem czy on jest prawy czy lewy ale odkrecasz normalnie jak butelkę ��) co do demontażu całości raczej bez odczepiania podsufitki może być ciężko
Mat3j861 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 06:52   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Przeważnie tam gdzie jest antena , to w kabinie, od spodu anteny jest lampka oswietleniowa.
Trzeba ja zdemontowac, i odkręcic od anteny kabel, i nakrętke stopki anteny.
Wyjąć ja do góry, założyc nowa i przykręcić, złożyc lampkę, i tyle.
Stary 13-05-2019, 12:52   #4
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Napisał Mat3j861 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn.fabryczny bat jest na gwincie?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 15:26   #5
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Tak, odkrecalem, w lewo i.... upier..... bat na gwincie równo ze stopką. Teraz pytanko, czy ktoś odkręcał już tą lampkę w kabinie tak żeby jej nie uszkodzić i założyć tak by nie miała luzu? Czy te anteny na allegro niby oryginał pasują?
Stary 14-05-2019, 07:30   #6
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Lampki w środku się nie odkręca tylko wypina z zatrzasków.
Niżej temat o tym, ze zdjęciami:
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 13:22   #7
arcio78
Imię: artur
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: ford focus c-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 28
Zdejmujesz lampkę oświetlenia i jest super dostęp,możesz bez problemu wymienić bat i całą stopkę
Bump: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Gniazdo-stopka-mocowania-anteny-dachowej/795.
arcio78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 21:47   #8
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Gdzie dostanę antenę ze stopką do radia z GPS do forda c max mk1 ewentualnie zamiennik. Nowy oryginał nie wchodzi w grę z uwagi na cenę. Pilnie potrzebuję.
Stary 12-06-2019, 18:03   #9
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 85
Ja do swojego c-maxa bralem ta :
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 09:54   #10
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
No to jak nie wiesz jaki tam jest gwint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Raczej lewego gwintu tam nie ma.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:40.
