Stary 13-05-2019, 05:46   #1
ajax16
Avatar ajax16
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
Domyślnie DELPHI czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej - nie działa
Kupiłem ostatnio czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej (jak na zdjęciu, wkręcany do rozdzielacza przerodów paliwowych)
Czujnik DELPHI kupiony w sklepie forda, później wymieniłem też na wersję zamiennik -SCHRADER, oba czujniki dobrane po numerze VIN)
Przed wymianą czujnika słabiej zapalał, po wymianie - w warunkach garażowych nie odpala w ogóle. Tzn rozrusznik kręci ale odpalać nie chce. Po kilku sekundach zapala się kontrolka świec i zaczyna migać.
Pytanie jak to jest że nowy czujnik nie współpracuje, a po zamianie na stary samochód odpala?
Focus 1.8 115KM TDCI (2002)
Typ Pliku: jpg SCHRADER.jpg (76.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DELPHI.jpg (89.9 KB, 35 wyświetleń)
ajax16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 11:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: DELPHI czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej - nie działa
Komputer przyzwyczaił sie do starego,z nowym nie chce mu się współpracować.
Stary 13-05-2019, 14:07   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Masz ELMa?
Przy kręceniu pojawia się ciśnienie na szynie?
Stary 13-05-2019, 20:47   #4
ajax16
Avatar ajax16
Rocznik: '02
Postów: 112
Mam ELMa, dam znać w sobotę jak będę miał dostęp do garażu.
Stary 04-06-2019, 06:28   #5
ajax16
Avatar ajax16
Rocznik: '02
Postów: 112
Sorry za późną odp, wreszcie miałem mozliwość sprawdzenia auta w garażu.
Wygląda to tak, że po ponownym założeniu czujnika auto niespodziewanie odpaliło od razu (oczywiście standardowo odłączyłem akumulator przed tą operacją).
Równa praca silnika, płynna jazda... jednak po przejechaniu kilometra objaw powrócił. Czyli auto szybko traci moc, zapala się kontrolka świec żarowych (i miga) i co chwilę silnik gaśnie. Czujnik który mam oryginalnie założony to DELPHI rok pordukcji 2005. Ten nowy jest identyczny ale z 2017r i jak wcześniej pisałem był dobierany z numerem VIN.
Poniżej dołączam zdjęcia jak to wyglądało:
- Przed założeniem nowego czujnika – ciśnienie w graniach 11,8-13 in/Hg, obroty 900rpm (tu nigdy nie było problemu, zawsze sa na równym poziomie zaraz po starcie silnika)
- Po założeniu nowego czujnika, a przed wyjazdem z garażu (tu screeny z drugiej aplikacji - SDPROG)
Błędy które się zapisały (na starym czujniku) to:
oraz ten, który znika po przejechaniu kilkuset km. od czasu resetu komputera:
Po wymianie czujnika na nowy i wyzerowaniu kompa:
I dodatkowo wyskoczył ten:
- jak dobrze widzę ten dotyczy właśnie tego czujnika ciśnienia na listwie?
Typ Pliku: jpg Zrzutekranu_2019-05-30-20-53-33.jpg (8.6 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzutekranu_2019-05-30-21-12-59.jpg (7.0 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzutekranu_2019-05-30-21-13-26.jpg (7.0 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ajax16 ; 04-06-2019 o 06:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
