Stary 13-05-2019, 08:05   #1
duratorq115km
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Question Napięcie na aku podczas pracy silnika
Focus diesel i po ok. 30 min słuchania radia itp na drugi dzień nie odpala bo rozładowany akumulator.
Całą noc był na prostowniku i rano niby OK.
Po wejściu w tryb serwisowy zauważyłem jednak (a wcześniej nie zwracałem uwagi) że zaraz po odpaleniu miałem 15 V, a później na odcinku ok. 100 km cały czas stabilnie 14,8 V.
Pytanie: Tak powinno być i stabilizator jest OK, czy raczej "ładowanie" powinni być w okolicy 13 V?
duratorq115km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 10:11   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Napięcie na aku podczas pracy silnika
Na moje oko szykujesz się na wymianę akumulatora który już po prostu ledwo dyszy.
Stary 13-05-2019, 11:27   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Potwierdzam, dobry akumulator po odpaleniu silnika pobiera ładowanie w granicach 14,5 Volta, po paru minutach spada do 13,7 V, i tak sie utrzymuje.
Jak cały czas pobiera 14,5 V, to szykuje sie juz do wymiany.
Stary 13-05-2019, 12:58   #4
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
Piękne dzięki. Już się umówiłem na wymianę także na miejscu dobiorę zamiennik i niech śmiga dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2019, 13:12   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
BMS w tych autach potrafi napięcie na aku mieć od 12,2V do 15,2V
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 14:29   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W którymś temacie niedawno było (z obrazkami), jak odłączyć BMS. Możesz zrobić taki eksperyment, wtedy powinno być bardziej 14,2-14,4 V. Jeżeli tak, to winowajcą jest akumulator a alternator i elektronika sterująca raczej OK.
Skoro i tak już wymieniasz, to pamiętaj o resecie BMS zaraz po wymianie, albo przez pewien czas nadal Smart Charge będzie dawał za wysokie napięcie i męczył nowy akumulator. A ten nowy, rzecz jasna naładuj przed montażem - jak umawiasz wizytę u speca a nie mechanika od wszystkiego, to pewnie przygotują akumulator przed twoją wizytą. Jak nie, to zrób to sam zaraz po montażu (na odpiętej klemie z racji napięcia > 16 V, ładowanie prostownikiem, odczekać dobę i dopiero podłączyć klemę).
Stary 14-05-2019, 10:07   #7
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
Akumulator miał być przygotowany bo brałem z montażem nie u mechanika, a właśnie w sklepie z akumulatorami. BMSa faktycznie muszę zrestartować (gdzieś widziałem procedurę bez kabla, a naciskając odpowiednią sekwencję świateł) bo wczoraj tego nie zrobiłem, a dziś jadąc do pracy cały czas równo i elegancko 15 V. Czyli za dużo.
Najgorsze, że radio (Sony) mi jakby RDSa przestało czytać :]
Heh i coś się jeszcze zmieniło bo do tej pory otwieranie/zamykanie szyb miałem z pilota teraz tylko tylne.
Stary 14-05-2019, 11:16   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał duratorq115km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpięciu aku należy zaprogramować na nowo szyby.
Stary 14-05-2019, 12:24   #9
skorpionek1981
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Mógł byś przypomnieć przy okazji ten sposób na programowanie szyb?
skorpionek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 12:56   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ale wiesz, że jest to podane ładnie w instrukcji samochodu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
