Stary 13-05-2019, 09:55   #1
kasztaniacki
Zarejestrowany: 17-11-2014
Cool Uszczelnienie przewodu wysokiego ciśnienia z wtryskiem
Zaczęło mi pryskać ropą na połączeniu dolotowych przewodów paliwa do wtryskiwaczy. Mechanik zdiagnozował przyczynę jako zużyty metalowy pierścień uszczelniający pomiędzy króćcem a wtryskiem. Faktycznie na tych pierścieniach widać wyraźne wyżłobienie.
Te pierścienie (podkładki czy jak to nazwać) mają wymiary: 10mm średnica zewnętrzna, 6mm wewnętrzna, grubość około 1.35 mm. Nie wiem jaki to materiał, wygląda jak stal.
Problem w tym, że nie da się tego elementu nigdzie dostać (wg Forda to integralna część wtryskiwacza i trzeba cały wtryskiwacz wymienić).
Macie w tym temacie jakieś doświadczenia? Skąd taki element znaleźć, bądź może jak inaczej to naprawić?
P.S. Mechanik na próbę zamontował miedziane uszczelki, ale o grubości 1mm (zamiast 1.35) i leje się ropa jeszcze gorzej.
kasztaniacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 10:16   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Uszczelnienie przewodu wysokiego ciśnienia z wtryskiem
Czasami udaje sie zlikwidowac wyciek, zakładając całkowicie nową rurke wysokiego cisnienia, nie uzywana.
Wtedy ona dopasuje sie do tego juz wyżłobienia we wtryskiwaczu, trzeba pierwszy raz bardzo mocno dokręcic, uruchomic silnik, i jak jeszcze sie poci ropa, to dokręcic mocniej, ale z wyczuciem, aby nie zerwać gwintu we wtryskiwaczu.
Stary 13-05-2019, 10:37   #3
kasztaniacki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki, może tak będę musiał zrobić.
Czy próba dorobienia tych podkładek na wymiar (np. ze stali nierdzewnej) ma sens? Możliwe że znajomy byłby w stanie mi coś takiego wyfrezować.
Stary 13-05-2019, 11:21   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie ma sensu, spróbuj jak napisałem.
Stary 13-05-2019, 17:32   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Adamie, tam jest wyciek pomiędzy króćcem a wtryskiwaczem, nowy przewód nic nie da
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:04   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Podkladki mozna wziac ze starego wtrysku, oddaj wtrysk do regeneracji to ci to naprawia.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 09:27   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Moja wina, nie przeczytałem pierwszego postu ze zrozumieniem, przepraszam.
przewody paliwowe , wtryskiwacze , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
