Stary 13-05-2019, 13:53   #1
Robert83KR
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Komunikat Awaria silnika
Witam, Panowie pytanie takie, czy wiecie o co może chodzić że po przekręceniu kluczyka zanim odpale auto to pojawia się na komputerze informacja Awaria silnika? A jak wylacze całkiem stacyjke i szybko włączę i zapale silnik to nie ma błędu i auto jeździ normalnie? 1.8 Tdci 2008
Czasami ten błąd się nie pojawia.
Robert83KR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 19:21   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Komunikat Awaria silnika
Byc moze przyczyna jest to, ze to Ford?
A tak na powaznie, podepnij pod kompa, albo chociaz zrob test zegarow i z niego sie dowiesz czy realnie sa jakies bledy DTC
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:42   #3
Robert83KR
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów robiłem - wszystko działa w testach, na komputerze pokładowym brak błędów. Dodam że Awaria nie pojawia się za każdym razem...
I jeszcze jedno, nie pojawia mi się kontrolka świec po przekręceniu na pozycję II. A w testach działa normalnie.
Mechanik pod kompa podepnie dopiero w czwartek.
Stary 14-05-2019, 12:52   #4
apistograma
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
U mnie komunikaty o awarii silnika i awarii układu kierowniczego spowodowane były przez pękniete dwa luty na złączu wiązki kabli podpiętej do zegarów. Diagnostyka komputerem to potwierdziła. Całkowite usunięcie starej cyny, oczyszczenie benzyną ekstrakcyjną i ponowne przelutowanie złącza usunęły problemy.
apistograma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 21:24   #5
Robert83KR
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Witam, ponownie.
Zaopatrzyłem się w interfejs OBD i w załączniku przesyłam błędy z Forscan'a.
Ostatnio pojawiają się takie sytuacje że nawet jak odpalę silnik to po 5-10 sekundach wywala błąd "Awaria silnika" - muszę wyłączyć auto i zapalić ponownie aby nie było błędu i jechał normalnie a nie w trybie awaryjnym.
Proszę o pomoc.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt Ford.txt (6.3 KB, 32 wyświetleń)
Stary 15-06-2019, 22:42   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
===PCM DTC P0380-61===
Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych warunków.
Usterka zespolu sterowania swieca zarowa lub swiecy zarowej, usterka przekaznika, zwarcie swiecy zarowej lub nadmierne natezenie pradu.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Ocieranie się wiązki przewodów w okolicy przekładni.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masą lub z akumulatorem.
Przekaźnik świec żarowych
Cewka przekaźnika świec żarowych zwarta z plusem akumulatora.
Cewka przekaźnika świec żarowych otwarta lub zwarta zmasą.
Niesprawne świece żarowe.
Przerwa w obwodzie świecy żarowej.
Zwarcie z masą świecy żarowej.
Forscan pieknie opisuje krok po kroku, co masz zrobic. Lepiej bym tego nie napisal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2019, 11:42   #7
Robert83KR
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , umówię się z mechanikiem na zmianę świecy i żeby sprawdził czy tam wszystko ok. Nie sądziłem że taki błąd jak świece żarowe wywali na zegarach Awaria silnika i tryb awaryjny włączy..
Stary 16-06-2019, 13:16   #8
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Podłączę się do tematu. Może ktoś spotkał się z taką przypadłością? Po odpaleniu silnika i krótkiej pracy zapaliła się awaria silnika, silnik chodził nadal i świeciły się wszystkie kontrolki. Wyłączyłem zapłon, po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Drugi raz zdarzyło się to ponownie tylko podczas jazdy, spadła moc, zjechałem na pobocze, wyłączyłem zapłon i po próbie ponownego odpalenia brak reakcji. Po minucie przerwy i próbie odpalenia, odpalił i pojechałem dalej. Nikomu nie życzę takiej sytuacji ale może ktoś się z takim czymś spotkał. Pozdro...
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
