Stary 14-05-2019, 22:59   #1
m_tronik
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: A4 quattro
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie Silniczki regulacji lamp
Witam wszystkich , może ktoś miał podobny przypadek w C-MAX 2 auto jest z 2014r. problem polega na tym że nie poziomują się xenony i rejestruje usterkę silniczka regulacji prawego i lewego reflektora, czyżby uszkodziły się oba jednocześnie? może ktoś przerabiał podobny przypadek?
Pozdrawiam.
m_tronik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 14:16   #2
Czaka
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6 Eco Boost
Postów: 17
Domyślnie Odp: Silniczki regulacji lamp
Kolego możesz mieć uszkodzony czujnik położenia lamp. jest umieszczony przy tylnym kole. Najlepiej podnieść auto i powinieneś znaleźć go bez problemu. W moim C-Max jest przy lewym tylnym kole.
Czaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
