Stary 16-05-2019, 13:03   #1
maniuki
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Domyślnie Wibracje na 5 i 6 biegu...
Mam następujący problem Ford Mondeo MK4 2.0 tdci 2007 przebieg 220km., pojawiają mi się wibracje większe lub mniejsze na tych dwóch biegach. Wibracje odczuwalne sa na kierownicy jak i na desce rozdzielczej (troszkę się zmniejszają przy przyspieszaniu - ale nie zawsze) zdarza się, że przez jakiś czas jazdy wcale ich nie odczuwam.
Opony wyważone, zamienione tył z przodem, zawieszenie sprawdzone (jedyne lewy cukierek z tyłu do wymiany).
P.S. przy hamowaniu drży kierownica...
Poduszki pod silnikiem, wtrysk, jakieś coś w zawieszeniu co nie wyszło na diagnostyce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc z góry
maniuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 14:47   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wibracje na 5 i 6 biegu...
Może masz za niskie obroty silnika, na tych biegach.
pozdrawiam
Stary 16-05-2019, 15:25   #3
maniuki
Postów: 14
Przepraszam, zapomniałem dodać predkosc powyżej 100km, obroty 2,2-2,5 tys.
Stary 16-05-2019, 16:05   #4
nossy
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: MONDEO MK4
ja też przeglądałem wszystko, zawias, silnik, przeguby bo wibracje pow 100kmh były mocno odczuwalne, powyżej 150kmh ustawały. Opony parę razy zakładane, zamieniane, felgi zamienione, aż przyszła późna jesień, wsadziłem zimówki i....nie wibruje. Masz tak na zimówkach i letnich?
nossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 20:49   #5
maniuki
Postów: 14
Nossy, tego jeszcze nie sprawdzałem, napewno zaczęło się po kupnie nowych letnich opon Dunlopy blurespons, ale najgorsze jest że raz czuję, a raz nie czuję tych wibracji drgań, tzn. czesciej czuję ��
Przez najblizszy tydzień tego nie dam rady sprawdzić.
Stary 17-05-2019, 07:54   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał maniuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj. Pewnie wulkanizator przy zmianie opon ruszył tarczę, tak że dostał się jakiś syf między piastę a tarczę i stąd bicie kół, o którym piszesz.
Stary 17-05-2019, 12:26   #7
maniuki
Postów: 14
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy z mianie przodu z tyłem, właściciel jak i jego pracownicy, papierami ściernym wszystko tam przecierali i czyscili, ale warto będzie i to dodatkowo sprawdzić.
Poduszka pod silnikiem może tez robić takie objawy?
Stary 17-05-2019, 13:31   #8
lesiu681
Imię: leszek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 14
Jest to możliwe, zobacz sobie ten filmik:
lesiu681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 13:52   #9
maniuki
Postów: 14
Koledzy dawno się nie odzywałem, jestem po wymianie poduszek pod silnikiem, drżenie się zmniejszyło, a w zasadzie na 5 biegu go nie ma, ale od czasu do czasu dalej na 6 odczuwam.
Jeszcze zostało mi zmienić felgi i opony na zimówki, ale to jeszcze przede mną.
Jak się z tym uporam dam znać coby może komuś innemu pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
