16-05-2019, 18:58 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: S-MAX TITANIUM S
Postów: 9
Test turbiny w 2.0 TDCI
Witam koledzy!!
Mam pytanie odnosnie turbiny w tdci 2.0. Chodzi mi o to jak mozna zdiagnozować prace turbiny. Czy dziala wlasciwie czy zaczynaja sie z nia jakies problemy... Pozdrawiam.... |
16-05-2019, 21:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Test turbiny w 2.0 TDCI
Jakis powod tej weryfikacji?
16-05-2019, 22:15 | #3 |
Imię: Wojtek
Postów: 9
Delikatnie slychac taki dzwiek po odpuszczeniu gazu. Tylko podczas jazdy. Bo jak auto jest na recznym i na luzie a dodaje gazu to takiego dzwieku po odpuszczeniu nie slychac tak jak na tym filmiku. Pod obciazeniem na niskich obrotach jak wcisne gaz i odpuszcze to taki dzeiek sie pojawia i nie wiem czy to cos co powinno mnie niepokoic....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-05-2019, 08:44 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
TO dziwne, słychać jakbyś gasił silnik z wysokich obrotów i na biegu, lub to może rozrusznik wyhamowuje z takim gwizdem . Piszesz ci że dzieje się tak podczas jazdy a wrzucasz krótki kilku sekundowy wycinek- filmik na postoju, więc jak to rozumieć. Może nagraj filmik ze 2 minuty.... i podczas jazdy żeby to było słyszalne .
......................... Pozdrawiam . |
17-05-2019, 09:58 | #5 |
Imię: Wojtek
Postów: 9
To nie moj filmik tylko chodzilo mi o ten dzwiek jak na tym filmiku.
17-05-2019, 15:50 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na tym filmiku slychac turbine w agonii. Jest juz tak rozhustana, ze wirnik ociera o stator
17-05-2019, 17:48 | #7 |
Imię: Wojtek
Postów: 9
18-05-2019, 12:13 | #8 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jak dla mnie czeka cię regeneracja lub wymiana turbo. Zależy od zasobności portfela
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
