Stary 21-05-2019, 06:36   #1
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Domyślnie usterka hamulca ręcznego
Witam mam problem z hamulcem ręcznym,po zwolnieniu dżwigni kola są nadal zablokowane,dopiero jak delikatnie ruszę to puszcza i słychać takie walnięcie.
Niepokoi mnie jeszcze luz dżwigni gdy jest zwolniona-góra dół około 3,4cm
Gdzie leży przyczyna
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 07:06   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: usterka hamulca ręcznego
Ten luz oznacza że mechanizm nie cofnął linki - u mnie były do wymiany linki ręcznego + sprężynki w bębnach.
Przy tylnych wahaczach wzdłużnych masz metalowe łączniki linki (łączy linkę długą z linką krótką) - możesz je złapać kombinerkami i cofnąć linkę ręcznie -> w stronę bębna, po czym sprawdzić czy koło się obraca bez oporów.
Swoje doświadczenia piszę na podstawie wersji z bębnami, nie wiem jak jest w wersji z tarczami.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 09:19   #3
dziadzius4
Postów: 95
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam bębny,dziś sprawdzę,trzeba z kanału czy można tylko koło zwalić?
Mam jeszcze jedno pytanko z innej beczki
Muszę wymienić sondę lambda przed katalizatorem i mam dylemat którą,facet w sklepie powiedział że kolor oprawki ma znaczenie,ja w moim aucie mam w kolorze zielonym
W innym sklepie gość sprawdził i zaproponowal mi sondę z oprawką w kolorze czarnym
Czy to ważne?
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 21-05-2019 o 11:29
Stary 22-05-2019, 10:07   #4
dziadzius4
Postów: 95
Sondę kupilem i wymieniłem,pytanie czy trzeba zrobić adaptacje komputera?
Stary 24-05-2019, 22:09   #5
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Nie trzeba na kanale, po zdjęciu koła jest dobry dostęp.
Tylko pamiętaj że jak już raz się tak stało, to najprawdopodobniej będzie się tak działo nadal - rozwiązanie na chwilkę, a przyczyna do diagnozy i naprawy.
Jeżdżąc z zaciągniętą i zablokowaną linką można bardzo szybko spalić okładziny i przegrzać łożysko.
Stary 24-05-2019, 22:22   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał dziadzius4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź linki jak nie były nigdy wymieniane to wymień. Tak jak było napisane, to czy się linka blokuje można sprawdzić na zdjętym kole.
Aczkolwiek na nowych linkach gdy auto długo stoi na ręcznym to przyblokowanie też się czasem może zdarzyć.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
