Stary 22-05-2019, 21:28   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Lampka oświetnia podsufitka przestała działać
Mam taki problem, chyba przy demontażu lampki z podsufitki z przodu (F 2 FL) wersja trend, po ponownym włożeniu lampka przestała działać.
Tzn przy opcji właczania kiedy otwieram drzwi nie włącza się. Działa jedynie po naciśnieciu na opcję "1" kiedy świeci cały czas, ale przycisk muszę dociskać palcem, inaczej również nie działa.
Lampka nie posiada żadnych modów, czysta seria. Żaróka oczywiście sprawna.
Niestety zamiast wyjąć całą lampkę, zdemontowałem najpierw szybkę plastikową i wypadł przełącznik, po ponownym założeniu jest tak jak opisałem powyżej.
Chętnie podjadę do kogoś z Poznania lub okolic aby naprawić tą usterkę lub zakupić inną lampkę.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 22:15   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Lampka oświetnia podsufitka przestała działać
Masz tam pewnie taki pseudo-obrotowy przełącznik (nie suwak).
Miałem to samo (później wymieniłem, ale to z uwagi na zasilanie wideorejestratora, przy okazji uzyskując "mapniki").
Pierwsza lampka mi przestała działać po rozebraniu jej w celu usunięcia robactwa, jakie na kempingu sobie upodobało lampkę oświetlenia wnętrza. Ten przełącznik jest niezwykle wrażliwy. Trzeba pogmerać i odpowiednio przygiąć / odgiąć blaszki to będzie OK.
U mnie po poprawkach świeciło ładnie aż do wymiany na lampkę z GHIA z dodanym USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat przewijał się już na forum.
Stary 22-05-2019, 22:22   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Taki mam jak w załączniku.
Właśnie próbowałem doginać, ale nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 5ceca27b43f6bbf1ae76d83ac363.jpg (63.5 KB, 31 wyświetleń)
Stary 22-05-2019, 23:16   #4
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Taka sama lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś może jeszcze ją mam (a' propos PW), ale muszę poszukać w piwnicy, a to nie prędko nastąpi, bo czasowo jest totalnie zagracona w związku z tymczasowo-remontowym upchnięciem tam czegoś, co pewnie nie zmieściłoby się w całej hali Ikea Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie było o tym samym problemie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie ten przełącznik zgłupiał, ale z pomocą zaprawionego w bojach człowieka, udało się przywrócić normalne zachowanie przełącznika. Po tamtej przygodzie nie chciałem już tej lampki rozbierać, ale jak pojawiła się opcja GHIA z mapnikami (na okoliczność zasilania kamerki z przetwornicy z USB podpiętej do lampki)m to była podmiana kompletna. Nowa lapmka ma suwak i przezornie obfotografowałem ją ze wszystkich stron przed montażem w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fotek starej lampki akurat nie mam.
Stary 22-05-2019, 23:18   #5
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Dziękuję za link do tematu.
Poczytam
Jak nie uda mi się naprawić lampki to może w czeluściach ciemnicy odnajdziesz lampkę i ją od Ciebie odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2019, 06:35   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
20zl za wersje z mapnikiem.
Czujki alarmu są zbędne, trudno, niech będą.
Stary 23-05-2019, 08:24   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A to nie kwestia dogięcia blaszek we właściwy sposób? Czyli typowy przypadek dla tej lampki? Trochę trzeba popróbować ale da się ożywić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2019, 09:04   #8
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Dzis powalcze jeszcze z blaszkami. A ta lampka z allegro chyba pasuje tylko do przed lifta.
Stary 23-05-2019, 09:24   #9
Antej
Postów: 9,043
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje "chyba" vs moje "uwierz mi na słowo".
Twój wybór.
Stary 23-05-2019, 09:58   #10
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak dla przypomnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
