Stary 23-05-2019, 07:27   #1
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji ?
No i stało się. Na dworzu ciepło a mi klima padła. Spaliło się sprzęgło sprężarki (do tego uszczelniacz i cewka).
Czy przyczyna leży tylko w jakości sprężarki czy szukać gdzieś indziej ??
Ogólnie z tego co ustaliłem pasują dwie sprężarki Made in Germany i Made in Japan. Miałem tą niemiecką, która niby opinię słabszej, ale czy to prawda ??
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 07:57   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji ?
Przyczyną takiej awarii jest uszkodzone łożysko koła pasowego napędu.
Nic nie naprawiaj, kup drugą sprężarkę, nie ważne japońska czy niemiecka, taka aby pasowała, a popsuc sie może każda, nawet chińska czy amerykańska.
Stary 23-05-2019, 10:13   #3
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko jest razem z kołem pasowym? W takim razie wynika z tego, że rzeczywiście warto wymienić koło pasowe, aby zapobiec podobnym awariom.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 12:58   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Koło pasowe sprezarki, jes jednoczesnie napedem, jedna zewnetrzna strona jest czescia sprzegiełka ,i w nim umiejscowione jest wymienne łozysko zewnetrzna strona, a wewnetrzna strona łozyska jest załozona na korpus sprezarki.
Stary 23-05-2019, 18:18   #5
skrzypekps
Postów: 336
Dzięki Jaryska. A tak jeszcze zapytam jakieś specjalne procedury po wymianie ?? Czy wymienić/skręcić z nowymi oringami uzupełnić olej i czynnik??
Stary 24-05-2019, 07:33   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Dokładnie tak jak napisałeś, nie ma żadnych procedur wykonywanych przez kierowce, ale nabijać czynnikiem zrobić u klimiarzy, zrobią to fachowo.
Stary 24-05-2019, 18:32   #7
skrzypekps
Postów: 336
No muszę Ci powiedzieć, że miałeś rację - to było łożysko. Dziś zmieniłem zamiennie sprężarkę na Made in Japan choć różnić się nie do patrzyłem zewnątrz mam nadzieję, że wytrzyma nieco więcej niż jej poprzedniczka. W starej ewidentnie łożysko huczy, i jak ja wymontowałem była strasznie gorąca, co faktycznie mogło doprowadzić do przegrzania gumowego sprzęgła... Trochę lipa aby w 3 letnim aucie takie rzeczy się działy. W poniedziałek nabijam i znowu cieszę się chłodem (szkoda tylko że takim kosztem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 30-05-2019, 18:24   #8
tedeski
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Focus MK3 FL Titanium
Silnik: 1,6 Duratorq TDCI
Możesz podać cenę zakupu sprężarki i gdzie ją kupiłeś?
tedeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 19:17   #9
skrzypekps
Postów: 336
Allegro. Z przesyłką 420 udało mi się kupić taką z 2016 roku z c-maxa (po prostu chciałem inną niż ta niemiecka). Koszt nowych kształtował się okolicach 1800 zł.
A na marginesie okazało się zupełnie ostatecznie, iż przyczyną uszkodzenia był niedziałający wentylator (uszkodzony moduł, nie zawsze włączał go), co powodowało wzrost ciśnienia w układzie co w konsekwencji spowodowało uszkodzenie sprężarki. Wczoraj w sumie ogarnąłem wszystko i od dziś cieszę się działająca Klimą. Po rozebraniu modułu okazało się , że była w nim woda. Jest w nim niby odpowietrznik i chyba przez niego weszła zamiast odparować woda.
Stary 30-05-2019, 19:34   #10
tedeski
A wiesz może jaki powinien być numer na naklejce bo u mnie nic nie widać? Chodzi mi oto czy kupiłeś z identycznym numerem na naklejce?
Ostatnio edytowane przez tedeski ; 30-05-2019 o 19:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
