Stary 23-05-2019, 11:28   #1
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Domyślnie Natychmiastowy odczyt kodu błędu z zegarów.
Witam...Pytanie ! czy jest taka możliwosc aby w czasie jazdy w trasie, po wystapieniu jakiejkolwiek usterki w C-max r 2013 jak mój mozna na ekranie licznika odczytac kod usterki.Czy zostaje tylko laweta itd,itp.
W starszych rocznikach Forda jest taka mozliwosc.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 15:12   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Natychmiastowy odczyt kodu błędu z zegarów.
Na liczniku to możesz zobaczyć czy masz jakiś błąd. Dokładny odczyt tylko programem (Forscan) po BT lub kablu.
Stary 23-05-2019, 15:25   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,106
Napisał dodoh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w czasie jazdy w trasie, po wystapieniu jakiejkolwiek usterki (...) na ekranie licznika odczytac kod usterki
W autach masz zablokowane oglądanie filmów na ekranie stacji multi w czasie jazdy, a Ty chcesz widzieć kod i opis usterki w czasie prowadzenia auta.
Wystarczy ikona z licznika do podjęcia decyzji o tym czy zatrzymać auto.
Potem możesz sobie diagnozować po OBD co i w jakim stopniu się wysypało.
Stary 23-05-2019, 16:00   #4
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuje tylko nr błędu..nic wiecej.
Wystapi taka potrzeba dzwonię do przyjaciela podaje mu nr i podejmujemy decyzję co dalej. Tyle i tylko tyle!
Na YT jest filmik o wywołaniu testu w focusie,a mój biedak mało moze.
Chciałem sie tylko się zorientowac czy jest jakis trick-mik aby w c-max.ie pokazało.
Byłbym prawie już w domku.
Stary 23-05-2019, 20:13   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No i tak samo się robi C-maxie, trzymając OK podczas włączania zapłonu/silnika. Innej opcji nie ma.
Problem taki, że ten numer błędu w teście nie musi być identyczny z tym co odczytasz przez OBD. Tam są ogólne błędy dotyczące auta, tych z PCMa pewnie nie ma.
Stary 23-05-2019, 20:44   #6
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Dzieki sprawdzę...czy cos zadziała ..Podobno to powinno byc nie na samym zapłonie a na
drugiej pozycji stacyjki.
Stary 23-05-2019, 20:52   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie mam stacyjki i nie pamiętam jak wtedy jest.
Stary 23-05-2019, 20:54   #8
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Przykro ze nie dali Ci stacyjki a taki konkretny masz wózekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2019, 14:30   #9
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Wszystko fajnie działa...jak radził Boncio tylko mam problem w błedach wyszło
kod C 200..00???? i nie wiem co to jest? w bazie błedw takiego nie ma.
Stary 24-05-2019, 16:23   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Błędy typu C to błędy utraty/błędnej komunikacji między modułami np. z powodu słabego akumulatora po kilku dniach postoju. Całkowicie niegroźne.
Wolę guzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
