Stary 23-05-2019, 16:22   #1
pilu23
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Domyślnie Parujące nadmiernie szyby
Witajcie, mam problem w moim transicie z parkującymi szybami, a nie znalazłem nic podobnego w internetach.
Objawy : gdy zatrzymam się na skrzyżowaniu samochód momentalnie paruje, gdy ruszę po jakimś czasie wraca do normy (bez znaczenia czy nawiew na 1 czy 3). Robiłem już różne próby z uchylonym oknem czy bez i klimę wyłączałem żeby wilgoć z układu wyparowała, ale nic to nie daje. Na klimie jest wszystko ok. Jakieś sugestie?
pilu23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 16:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Parujące nadmiernie szyby
Generalnie klima wysusza powietrze, więc likwiduje parowanie szyb. Czyli jeżeli szyby parują podczas deszczowej pogody (wilgotnej, parnej), klimę należy włączać.
Ale jeżeli mimo tego masz nadmierne parowanie szyb, to sprawdź pod przednimi dywanikami czy wykładzina z gąbki nie jest mokra. Być może wykładzina podcieka np. od nieszczelnej uszczelki przedniej szyby, w drzwiach., a może jest jakaś nieszczelność na przegrodzie.
Jeżeli wykładzina jest mokra, trzeba ją wysuszyć i odnaleźć przeciek...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
